Založen: Dec 25, 2006 Příspěvky: 25 Bydliště: doma
Zaslal: po leden 29 2007, 18:12 Předmět: Problémy s notebookem
Koupil jsem notebook Toshiba Satellite 1710 bez zdroje, použil jsem na něj stejně kalibrovaný zdroj od HP. Párkrát mi bez problémů naskočil a teď už LCD ani nemrkne. Jednou po dlouhé době sepnul, ale jinak se roztočí větrák, disky i všechno okolo, jen na monitoru se nic neobjeví a při připojení na externí také ne. Vůbec nevím, čím by to mohlo být, zkoušel jsem i měnit ramky, nebo nedávat žádné- se stejným výsledkem. Prosím tedy o pomoc a každému, kdo se bude snažit děkuji.
Moc z toho nejsem moudrý, akumulátor by měl mít především stejné napětí a víc než proud (který dodá špičkově mnohonásbně větší než nominální) je důležitý vnitřní odpor. Jestli není aku v dobré kondici, má zvětšený Ri a při náběhu počítače pak napětí vlivem úbytku spadne a stroj zatuhne nebo se resetuje. Dělá to i mobil se slabou baterií- zamrzne v křeči, není ani vypnutý, ani zapnutý, ani nenajde operátora
Měnit ramky nemá z hlediska odběru smysl, maximálně ti PC zatuhne při POST z důvodu nepřítomnosti paměti.
Prověř aku jestli nepadá napětí při větším odběru.
Toshiba je jeden velky studenak. Hlavne ty jejich subdesky a same konektory to snad nikdo jiny nedela. Jinak bez ram ti na 100% nenajede. Dej jednu overenou ram a zkus. Jeste pokud vim tak HP ma 19V nebo 18,5V v proudech 3,16A 4,74A a 6,3Aa Toshiba pouziva 15V 4A a vice _________________ Internet - metla lidstva
Teď jsem z toho úplně jelen! Zase se mi asi na Xtý pokus a rozebírání zas zapnul a fakal, když jsem ho zresetnul, zase black obrazovka.....bude to podle mě něco, co spustí notebook a pak už to nepracuje. Napadá mě čistě teoreticky něco okolo grafické karty, ale kdo ví?
Problém je že notebooky jsou svinstvo. Tam nemas RAM nejede. Vadny BIOS nejede, nejde zdroj a nejede to cele. Prostě nejde k tomu pristupovat jako k PC. U tebe bych to tipoval na studenta. Vetsinou byvaji na konektorech _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: út leden 30 2007, 21:31 Předmět:
Teď jsem zjistil zajímavou věc. A to, že notas nabootuje spolehlive do biosu jen tehdy, jestliže má vyndaný HDD. Co to může znamenat? mě to nic neříká.....
