Má cenu starší tantaly (z cizích průmyslových desek) revitalizovat ve vhodném přípravku? AVR tester při jejich měření ukazuje nedůvěryhodné hodnoty. A co ten "soudečkový" trimr, odkud pochází? Domníval jsem se, že je původu RVHP. Ovšem stejně jako ten zelený (to by měl býti Philips) trůnil na deskách z TV Grundig.
Je někomu povědomý ten modrý elektrolyt s logem [MM]? Je od Maďarů, Bulharů, Poláku?
Je tranzistor ST BSX20 něčím specifický/výjimečný, že jsem toto kovové provedení potkával na deskách Tesla tel. Tesla LCE až do konce 90. let?
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1649 Bydliště: okres Písek
Zaslal: čt srpen 01 2024, 14:22 Předmět:
DukeNuke napsal(a):
...stačí je naformovat...
A to jak? Přes vhodný odpor nechat den dva např. na 5Voltůch? Mimochodem - jeden z tantalů je na můj vkus exot (100µF/do 3V max.) a zrovna jeho změření nevěřím ani trochu (110µF, ESR údajně 82Ω). Na tuzemské jsem je nehádal, pochází z desky "západního vzhledu" (zmiňoval jsem tu v dotazu TMS3701, na stejné desce byl ještě 74141 a 7476 - na ten jsem se vykašlal).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 01 2024, 15:44 Předmět:
Keramickej trimr může bejt klidně tuzemskej, modře pofóliovanej elyt klidně Ital - Magneti Marelli má podobný logo. Ty "takzvaný dovozový" Grundigy se montovaly dlouhý léta i u nás, stejně tak Thomsony, Panasonic se v Plzni dělá dodneška. Když dodavatel nabídne levnější dodávku, koupí taková montovna klidně i tuzemskou skladovou zásobu - obzvlášť pokud si je otestujou a zjistí, že jsou OK a přitom jako nadnormativní zásoba za hubičku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Tyhle trimry se běžně používaly v západních rádiích v 60. letech. Naše nebudou, ale konstrukčně budou +- shodné. Obdobně jako hrníčkové trimry, co používal už kdysi dávno Philips. Trimry doporučuji nechat - na vyšší napětí se už dnes těžko něco sežene a i ty malé umělohmotné se skoro nedělají a podražily.
Tantaly se prakticky přestaly používat, low ESR elyty a solid state elyty je nahradily. Tantaly měly tendenci jít náhle do zkratu, což se hlavně na logických deskách, kde ji bylo paralelně víc, blbě hledalo, pokud nehořely plamenem Nevíím, jestli má smysl se s nimi zabývat. Ale můžeš je nechat den přžipojené přes 1k odpor na zdroj s jmenovitým napětím a uvidíš.
Zaslal: čt srpen 01 2024, 20:28 Předmět:
Český hospodář za života nic nevyhazuje (tedy i jááá). Hrátky s tantaly počkají. A trimrůch není nikdy dost. Přestože se mě týká prakticky jediné nasazení -> Univerzální řadič pro MZ-800.
V příloze je (na ukázku) asi desetina všech mých trimrůch (krčí se mezi červenými polštářky). Jinak je v té piksle od puzzle asi dvacetina mých ostatních C (ellyty skladuju jinak).
O BSX20 jsem se narychlo dočetl, že bych ho mohl se zamhouřenýma očima zařadit mezi česká KSYxx.
Zaslal: pá srpen 02 2024, 21:51 Předmět:
Ještě na ukázku typický zdroj vhodných stavitelných C. Konkrétně toto je NOKIA VT-Decoder (Germany). Ale starší moduly z Grundigů to jistí dvojnásobně.
Nedělá, Karle, ta fabrika je už tak rok zbouraná, budou se tam dělat klimošky, nebo tepelný čerpadla nebo něco takovýho. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
