Zaslal: út červenec 30 2024, 8:32 Předmět: Ohradníkový zdroj Horizont Ranger AN50
Zdravím,
Snažím se opravit ohradníkový zdroj Horizont Ranger AN50. Schéma bohužel není k dispozici. Jedná se o procesorem řízený zdroj, zapnout by se měl po stisku tlačítka ale na stisk nijak nereaguje. Vizualně nic spáleného ani vodou poškozeného není.
Fotka desky je v příloze. Napájení je vlevo dole, zapínací tlačítko je připojeno na kontakty označené "SW" vlevo nahoře, z nichž jeden je ukostřen, druhý vede do procesoru. Kontakt "Wake" je stejný výstup z procesoru. Step down měnič na 3,3V vlevo nahoře pro procesor funguje . Klidový odběr je zhruba 20mA, při stisku tlačítka o zhruba 0,5mA více.
Velký šedý kondenzátor step up měniče je bez napětí. Předpokládám že tento měnič běží až po zapnutí, nicméně upínám se k tomu že problém je někde kolem tohoto zdroje a protože procesor nevidí napětí na výstupu tak nereaguje na zapnutí. Měnič je řízen z dodatečné desky vedle konenzátoru, která obsahuje na každé straně dělič pro snímání vysokého napětí, multivibrátor HC4538, komparátor a jedno / dvě AND hradla.
Budu rád za každý pozantek / radu co zkontrolovat, zatím se snažím pochopit funkci té přídavné desky, která řídí frekvenci měniče i spínání tyristoru, ale moudrý z toho nejsem
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8109 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 30 2024, 9:21 Předmět:
Na desce jsou na dvou pozicích s největzší pravděpodobností osazeny Polyswitch pojistky (velké stříbrné "kostečky").
Z´kus je propípnout, zda jsou vodivé.
Jinak by bylo nejlepší dát tomu čas a alespoň zapojení zdroje a okolí nakreslit na papír. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Pojistky jsou v pořádku, předpokládám že jedna je na vstup z baterie, druhá na vstup označený solar. Na obou vstupech bude nějaký ochranný obvod. 12V pak za těmtio obvody je vyvedeno na kontakty úplně vlevo dole, kde napětí je, stejně jako na obou 12V kondenzátorech, takže na vstupu snad závada nebude.
Prozatím jsem se zaměřil na malou přídavnou desku, protože budič mosfetu je řízen právě odtud. Nicméně když jsem si nakreslil zapojení téhle desky, tak mám spíš ještě více otázek
Jednou částí téhle desky jsou dva stejné komparátory se stejnými děliči, jeden 6k8/10k napájen z 3.3V, druhý 3,1M/10k snímající VN na kondenzátoru. Výstup obou komparátorů je spojen a vede do budiče, akorát výstupy z děličů na vstupech jsou prohozené.
Druhá část řídí (nejspíš?) jen spínání výstupního tyristoru. Čekal jsem že multivibrátory se budou podílet na tvorbě PWM pro spínání moseftu, ale není tomu tak Schéma desky a nejbližšího okolí zdroje tady: https://imgur.com/a/OZFAzUC .
Podíval jsem se pořádně a během kreslení schématu se mi to popletlo, komparátory jsou oba zapojeny stejně, s referenčními 2V na neinvertujícím vstupu. Taky jsem si všiml že budič mosfetu je řízen přes 1k odpor z procesoru, komparátory jsou tedy zřejmě jen bezpečnostní opatření?
Otázka proč procesor nespustí měnič nicméně zůstává
