Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Napájecí zdroj pro Raspberry Pi 4B
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2025, 13:07    Předmět: Napájecí zdroj pro Raspberry Pi 4B Citovat
Zdravím,
budu dávat Raspberry Pi 4B (RPi) na DIN lištu do plastové rozvodnice, ve které je již mimo jiné osazen napájecí zdroj 5V 2,4A Mean Well HDR-15-5.
Celá sestava RPi bude:
Raspberry Pi 4B 4GB
Suptronics X862 M.2 NGFF SATA SSD Shield
Verbatim Vi560 S3 SATA SSD 256GB
Waveshare průmyslový převodník USB na RS485
Zdroj bude napájet jenom tu sestavu RPi na kterém bude nainstalovaný Home Assistant (HA). HA bude sloužit jako Modbus Master a bude ukládat data získaná přes RS485 z analyzátoru spalování. Z dat se nejspíš budou dělat nějaké grafy. HA bude zároveň některá data posílat do vstupu RS485 PID regulátoru.
Bude to moje první použití RPi a nemám tušení, jak moc bude HA v této roli RPi zatěžovat. Potřeboval bych poradit od někoho, kdo má už s RPi zkušenosti, jestli výše uvedený zdroj bude dostačující (doporučován je 3A zdroj), nebo bude mít se sestavou problém.
Výkonnější zdroj už nebude nejspíš 1 modulový a musel bych kvůli tomu v rozvodnici posunout další dva zdroje a ty předrátovat, což se mi moc nechce.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 02 2025, 19:23    Předmět: Citovat
Davnejsie som skusual HA na RPI4 ale bez SSD, slo to na 1.5A nabijacku, ale sem tam bolo varovanie o nizkom napati, nevypadlo to nikdy.
OMA50
Založen: Mar 17, 2013
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 17:18    Předmět: Citovat
Z dlouhodobého hlediska je potřeba tam dát zdroj co bude mít rezervu a nebude to žádnej Shitt....pak to může zamrzat,dělat problémy,třeba za 5 let až zdroj zhorší svoje parametry a pak budete hledat chyby v PC.Nedávejte tam rozhodně nějaké adaptéry apod.
Mini PC si občas cucne ve špičce víc proudu a potřebuje trošku normální zdroj.
Pokud je to možný ,dejte tam krabici vedle a kupte pořádnej zdroj ,třeba ten MW a verzi k vestavbě co má i PE vodič LRS-50-5.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další) Časy uváděny v GMT + 1 hodina
