Založen: Jan 28, 2007 Příspěvky: 40 Bydliště: West Slovakia
Zaslal: ne leden 28 2007, 14:39 Předmět: timer count down
priatelia,
prosim poradte. chcem pre partiu sportovcov zbastlit pocitadlo casu,
na ktorom by bolo vidiet kolko minut a sekund este zostava do konca zapasu. jeden kolega sa na to podujal, ale momentalne sa rozvadza, tak na nas nema chut, ani cas. zakupili sme 7 segmentove LED displeje o vyske asi 14 cm. skuste mi poradit nejaky schemu (alebo web stranku), podla ktorej by sa to dalo postavit. staci, aby to zariadenie vedelo odpocitavat cas od 45 minut smerom dolu. aby dalo sa v pripade zranenia "zapauzovat" a na konci zapasu sa ozval nejaky zvuk. napajanie 240 Volt, na rozmeroch nezalezi.
vdaka za pomoc
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne leden 28 2007, 15:18 Předmět:
Tohle jsem vyráběl, ovšem nikoliv jako DIY projekt. Dnes na to stačí Atmel, PIC nebo něco podobného, akorát je trochu problém v tom, že čas musí být většinou kalibrován, aby to mohlo být považováno za sportovní časomíru.
Zaslal: ne leden 28 2007, 15:34 Předmět:
ja to nepotrebujem mat niekde v hale ako oficialnu casomieru.
je to len pre nas, par futbalovych nadsencov v telocvicni.
nieco ako nahrada odpocitavania na mobile.
nenasla by sa schema ??
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 30 2007, 19:52 Předmět:
Sieť 50Hz je dnes pomerne presná, sprav delič 50 (10 a 5 - 2x 7490) a cez spínač do dvoch čítačov DOWN 74192, a výstup cez 74247 (BCD - 7seg). _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: čt únor 08 2007, 17:30 Předmět:
Čo tak skúsiť kuchynské minútky ??? Môžeš si nastaviť aký čas chceš má to aj signalizáciu a niektoré aj pauzu. Na inete ale i v aradiu bolo niekoľko schém ! _________________
nasiel som v Electuse 2003 fajnove minutky, lenze my uz mame kupene LED displeje s vyskou 80 mm a tie chcu vecsi prud a ja zase neviem prisposobit schemu tak, ze pridam nejake spinacie tranzistory (ako mi radili kolegovia).
Zaslal: so únor 10 2007, 16:34 Předmět:
Anonym napsal(a):
meno napsal(a):
Presne tak ako ti radia pridaj spínacie tranzistory. Zožeň si nejaký vhodný typ podľa prúdu tých displayov. Ak chceš podrobnosti tak napíš či sú tie displaye zo spoločnou anódou a katódou ! _________________
Zaslal: so únor 10 2007, 18:03 Předmět:
Pozeral som do toho electusu. Nezabúdaj že ten PIC16F84 sa musí naprogramovať ! Nikde tam neuvádzajú aký či je dispaly so spol. anódou alebo katódou , a kedže displeje sú tam zapojené multiplexne a spol. vývody jednotlivých displejov sú zapojené priamo k výstupom IO tak sa to dá zistit jedine z programu toho procesora. _________________
Zaslal: so únor 10 2007, 21:40 Předmět:
tak ja zistim presny typ tych LED displejov a potom by som este pripadne "vopruzoval". zostante na prijme, priatelia...
zatial vam dakujem za trpezlivost.
