DSO 138
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 10:38    Předmět: DSO 138 Citovat
Tohle zobrazovátko má po letech problém (vzpomněl jsem si že je to stavebnice, od člena fóra). Vstupní veličiny napětí a kmitočet ukazuje správně. Ale graf je zobrazen hluboce pod displejem. I když osa je posunuta max nahoru, je vidět jen špička signálu. Studeňák, softw? Nějaké vrtání v tom je dost neefektivní.
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 10:50    Předmět: Citovat
https://www.laskakit.cz/user/related_files/osciloskop-komplet-cz.pdf
Tu je krom návodu i schéma zapojení. Prošel bych druhým přístrojem analogovou cestu od vstupního terminálu po vstup převodníku na MCU. Jestli tam někde nevzniká offset. Softwarové to asi nebude.
Ještě by mohly být špatné nebo neošetřené kontakty u tlačítek při vertikálním posuvu. Ostatní funkce ovládají normálně? U stolních škopků když blbnou kodéry, tak obraz dělá nahodilé skoky a někdy se nedaří ho posunout v jednom směru až na konec.
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 11:46    Předmět: Citovat
V prvé řadě bych zkusil tohle - viz obrázek.
Pak bych zkontroloval offset +1.6V na výstupu U2c.
 Velikost:  179.02 kB
 Zobrazeno:  135 krát
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st červen 19 2024, 18:08    Předmět: Citovat
Dík, schema mám, tlačítka fungují, vše se hýbe. Zkusím ten posun.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 13:35    Předmět: Citovat
To srovnání úrovně pomohlo Smile
PříspěvekZaslal: čt červen 20 2024, 22:32    Předmět: Citovat
Tak vidíš, kdyby ses nenarodil, bylo by ti to prd platný.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 10:45    Předmět: Citovat
Ale to motto je naprosto pravdivé Smile
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: pá červen 21 2024, 12:46    Předmět: Citovat
Treba ja s tim mottem taky souhlasim, ale verejne bych si ho nedal. Jak jsi k nemu vlastne dospel?
