Založen: Aug 31, 2005 Příspěvky: 61 Bydliště: Praha
Zaslal: pá červen 14 2024, 7:12 Předmět: Ventilátor s doběhem
Zdravím, neřešil jste někdo, jak odfiltrovat indukované napětí z kabelu k ventilátoru, aby ventilátor doběhl. Jedná se o ventilátor Dospel Play 100, 12W, 0,09A. K ventilátoru vede cca 3m kabelu, vypínač ventilátoru není s doutnavkou a ani s podsvícením LEDkou. V kabelu od vypínače se indukuje napětí, které drží ventilátor stále v chodu. Bohužel jsem nezměřil, jak velké napětí se tam při vypnutém vypínači indukuje. Na stole při testování jsem zjistil, že timer ventilátoru je v pořádku a odběr timeru při zapnutém ventilátoru je 1 mA.
Děkuji
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 307 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: pá červen 14 2024, 7:49 Předmět:
Rešil jsem to, ale v jinem typu ventilátoru.Dal jsem paralelně odpor 220K (dva odpory 110K v serii kvuli nap. bezp.) mezi N a spouštěcí vstup ventilátoru.
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 610 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: st červen 19 2024, 8:53 Předmět:
Tak tohle je snad první vlákno, na který jsem kdy narazil, kde je jasně položenej dotaz, jasně definovaná odpověď a nakonec reakce tazatele, že rada byla užitečná. Samozřejmě nechybí ani pozdrav a poděkování a zcela absentujou zbytečný kecy.
Někam si to musím uložit a dávat to jako příklad smysluplný komunikace na fórech.
