Zaslal: st červenec 06 2005, 17:17 Předmět: Manuál
Ahoj,český manuál mám! Zkusil bych ho naskenovat a poslat ti ho E-mailem.Ale potřebuji poradit: Nevíš jestli má Beta napájení zesilovače antény???A jakým způsobem??Nevím co je za problém,protože hraje jen když je opravdu silný signál!!Napiš prosímtě na Seveccc@seznam.cz Díky
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: pá červenec 22 2005, 7:29 Předmět:
To rádio má pouze výstup na elektrickou anténu a pokud máš anténu s napájením, má vetšinou koax a drátek, který je třeba zapojit ne tento výstup. Ještě jsem neměl doma rádio, které by mělo na konektoru antény napájení zesilovače, ale třeba to někdo dělá.
Zkus vyloučit chybu rádia tak, že ho vyndáš a místo té antény dej kousek drátu-musí to hrát i na špendlík. Pokud je to OK,vyval tu anténu.
VW,Skoda - vacsina to tak ma. Treba pouzit adapter ak nie je original radio.
Zaslal: pá červenec 22 2005, 7:57 Předmět:
No vidíš, tak přece se točí. Je pravda, že jsem to nikdy neměřil a osobně si dokážu představit, co se stane, když někde provalím koax do zkratu. Tímpádem to napájení asi nejde a proto to máš tupé-na služebním Kadetu jsme měli naprasklý kryt na té aktivní anténě, pak to zateklo a nechytalo to skoro nic.
Napájení nebo anténa? Toť otázka. Jak ověřit rádio a napájení víš tak hurá do práce a napiš, jak jsi dopadl, ať se taky něco dozvíme.
