Frontier power MPA 88X ako zdroj 12V pre akuvŕtačku-ktoré
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 06 2024, 20:38    Předmět: Frontier power MPA 88X ako zdroj 12V pre akuvŕtačku-ktoré Citovat
vetvy zaťažiť žiarovkov aby nevypinalal ochrana.,Mam zatazenu na stalo 5V vetvu ziarovkov a na 12V pripojenu s prestavkami akuvrtacku. Po case sa zdroj vypne.Na ktorych vetvach su zrazacie otpory a na ktoru vetvu by mal dat na stalo ziarovku.Prvom rade zatazit nastalo aj 12V?Mam to takto porobene na viacerych zdrojoch.dik
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 13:13    Předmět: Citovat
Kuchni ten zdroj a podívej se, jestli nemají zatěžovací rezistory přímo na desce.
Dost často ano.
A zkus se zamyslet - pokud ti ten zdroj vypadne až po delší době, nemusí být problém v nezatížení některé větve napájení, ale třeba v přehřátí?
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 13:16    Předmět: Citovat
Jdou sehnat zdroje, který nemají krom 12V výstupu žádnou další napěťovou hladinu a nepotřebujou tak žádnou další předzátěž na nějakým 5V výstupu. A jsou i ve šrotu, funkční, jen třeba zaprášený nebo se zadřeným větrákem.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 13:26    Předmět: Citovat
Rozobrat neni cas.Mam dost podobnych ATX zdrojov,tak nebudem zhanat dalsie.dik paniDRUhy den oberam čerešne,nechcete niekto z okolia.
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 13:37    Předmět: Citovat
Mal by si byt rad, ze ten zdroj utiahne rozbeh vrtacky. Tieto zdroje maju max. 15A na 12V vetve.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 07 2024, 14:19    Předmět: Citovat
Mám "ukuchtený" 250W Frontier k nejakej Tesco uťahovačke.
Spravený je s reguláciou napätia 1,25-15V (už keď som sa v ňom vŕtal) a na výstup som dal asi 1Ω odpor do série s pripojeným zar. vyrobený z topnej špirály. Prúdovú kontrolu pri zábere nezhadzuje a ostatné napäťové vetvy som ani neriešil... ostali "predzaťažené" pôvodnými odpormi na DPS...
Hlavu uťahovačky v ruke neudržím a s "rukavicou" už začal smrdieť motor... výkonu/príkonu má teda až-až... Toľko nedala ani s novou NiMh batériou.
