Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8822 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po květen 27 2024, 18:24 Předmět: Ošetření vstupu AD8313
Poraďte, čím ošetřit vstup log. detektoru s AD8313. Už se mi ho povedlo dvakrát při připojování odpálit. Nějaké diody? Používám k detekci do 1GHz. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po květen 27 2024, 19:22 Předmět:
Zkus být konkrétní. Jednak nvm co jsou minimelf odpory a pak hodnoty? Slouží mi jako jednoduchý detektor s měřákem k porovnání a ladění max vyzářeného výkonu po opravách mikroportů. Někdy detekuju bezkontaktně, přístroj jen položený na stole, jindy musím připojit. A tady asi statika nebo jiný potenciál a bohužel připojení živého jako první. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No minimelf je SMD pouzdro s velkou výkonovou zatížitelností a dobrými vf vlastnostmi odporů do 1kOhmu do 1GHz. Tologicky se na plošný spoj uspořádají ve tvaru písmene H pro zmenšení indukčnosti.
Kalkulačku nebo tabulku pro výpočet odporů pro PI útlumový článek snad najít umíš na googlu sám.
