Zaslal: út duben 30 2024, 13:24 Předmět: Parametry inventoru?
Zdravim,
poridil jsem si k sloupove vrtacce GD20-1R5G-S2.
Nicmene pri zapojeni 2 tlacitek a jednoho stop tlacitka se chova jako s pripojenim vypinacu. Take jsem nezjistil jak nastavit pocatecni stav/polaritu. Tlacitka pro smer otaceni maji pocatecni stav rozpojeny, nicmene stop tlacitko spojeny.
Nastaveni pulse signal nebo neco tomu podobnemu nevidim a neverim tomu ze to ten invertor neumi. Provozuju v NPN chova se jako pri pripojeni 3 vypinacu namisto spinacu. Tzn musim drzet stop tlacitko a drzet tlacitko pro smer otaceni aby se neco zacalo dit (motor otacet)
Dokumentace
https://www.invtcz.cz/data/product/product-file/16-file-588751080.pdf
Dekuji za jakykoliv konstruktivni napad ci radu!
Naposledy upravil maestropeca dne st květen 01 2024, 13:25, celkově upraveno 2 krát.
Jak chceš motor řídit:
•Chceš obousměrné otáčky vřetene nebo ti stačí otáčky jen jedním směrem?
•Chceš otáčky řídit potenciometrem nebo ti stačí to regulovat pomocí tlačítek na ovládacím panelu měniče?
•Jaký máš motor? Ofoť štítek. Tento měnič má na vstupu jednu fázi a vyrobí tak na výstupu tři fáze, ale jen s napětím 230V mezi fázemi, tzn. standardní motor budeš muset zapojit do trojúhelníku.
•Chceš motor po vypnutí nějak brzdit (máš brzdný odpor) nebo ti stačí volný doběh?
oboustranne otacky vretene
potenciometrem, ten se mi podarilo rozchodit v poradku - linearni 5k
motor je zapojen v trojuhelniku, stitek prilozim
brzdny odpor nemam,volnobeh mi staci
Většinou to tak funguje, že se na pozici kontaktů dávají spínače a ne tlačítka.
jsem si toho vedom, jen z nejakeho duvodu muj invertor se tak nechova,
tot duvod proc jsem zde. Predpokladam ze to bude spatnymi parametry jen nevim kterymi.
Pri parametru 5.13 se chova nasledovne
0 - funguji vsechny spinace pokud je drzim
1 - funguje pouze jeden spinac pokud jej drzim
2,3 nefunguje zadny
Nicmene diky
Alebo otočiť polaritu príslušného vstupu cez parameter P05.10.
Diky, to pomohlo pro STOP tlacitko.
Ted jeste jak to donutit pracovat se spinaci? Porad je musim drzet aby se rozjel motor, pustim spinac motor se zastavi.
Moc nerozumim PNP/NPN rozdilu v tomto pripade, nemohlo bu to hrat roli?
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1728 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st květen 01 2024, 11:08 Předmět:
maestropeca napsal(a):
To se týká případů pokud byste ty vstupy invertoru řídil elektronicky tranzistory namísto spínačů nebo tlačítek viz v té Vámi v úvodu odkazované dokumentaci na str. 21 je k tomu popis i zakreslené varianty zapojení při použití NPN/PNP tranzistorů.
V těch optočlenech je dvojice LED zapojená antiparalelně tj. těm je to celkem jedno a budou fungovat ať už se na příslušný vstup přivede plus nebo COM tj. mínus, ale použitý tranzistor musí být zapojen správně, aby propouštěl z emitoru na kolektor.
V obou případech je kolektor tranzistoru připojen na příslušný Sx vstup invertoru.
Při použití NPN je na emitor tranzistoru přiveden COM tj. v podstatě mínus.
Při použití PNP je na emitor tranzistoru přiveden plus.
Dekuji, zase jsem chytrejsi, nicmene sem nepochytil ktery je teda urcen pro ovladani spinaci? NPN nebo PNP? Mam momentalne propojen 24V a PW tudiz NPN, je to tedy spravne?
Zaslal: st květen 01 2024, 14:20 Předmět:
Tranzistory NPN i PNP se dají použít jak pro spínání tak i pro rozpínání. Akorát při tom propojení 24V a PW co máte by měly být všechny NPN. Nicméně to jestli konkrétní vstup Sx na invertoru vyžaduje pro aktivaci určité funkcionality sepnutí a pro deaktivaci rozepnutí nezávisí na tom NPN/PNP, ale logikou pro daný vstup v invertoru.
samec napsal(a):
To je dáno logikou v invertoru. Takže si to musíte ošetřit v logice PLC nebo čím ovládáte ty tranzistory tj. jako byste tam připojil namísto tranzistorů páčkové vypínače a zvolil jejich správnou polohu, která má být pro aktivaci/deaktivaci určité funkcionality dle logiky vyžadované pro daný vstup invertorem.
Popravdě z těch vašich popisů tady je trochu nejasné jak to vůbec ovládáte. Zmiňujete NPN což je ovládání externími tranzistory a zároveň zmiňujete tlačítka nebo spínače.
Pokud používáte jen tlačítka, které nemají obě polohy aretované jako mají třeba páčkové přepínače tak vám to logiky nechodí správně, protože některé vstupy invertoru vyžadují stav sepnutý zatímco jiné rozepnutý, ale po celou dobu požadovaného trvání dané funkcionality.
Pokud se domníváte, že Sx vstupy toho invertoru funguji jen na impuls jako, že sepnete a rozepnete určitý vstup a motor zůstane běžet tak takhle to s těmi Sx vstupy nefunguje. Takhle to funguje akorát startovacím tlačítkem u displeje invertoru, ale nikoli přes ty Sx vstupy.
Aby to fungovalo správně s těmi Sx vstupy invertoru tak to si musíte ošetřit buď tím, že tam namísto tlačítek dáte páčkové přepínače a nebo tím, že to budete ovládat z nějakého PLC nebo třeba Arduina apod. a ošetříte si ty stavy v programu tak, aby příslušný vstup invertoru byl trvale sepnutý nebo trvale rozepnutý dle logiky v invertoru po celou dobu kdy je požadována příslušná funkcionalita.
Jaké konkrétní externí tranzistory k tomu vlastně používáte a čím a jak je spínáte?
Čím vlastně ovládáte ty externí NPN tranzistory? Z nějakého PLC nebo třeba z Arduina apod. a nebo jen mechanickými tlačítky a nebo spínači jako je třeba páčkový přepínač apod. ?
Pokud používáte namísto mechanických tlačítek nebo spínačů NPN tranzistory, tak propojení +24V a PW je správně. Na emitory NPN tranzistorů, které používáte by měl být přiveden COM a jednotlivé kolektory z těch NPN tranzistorů by měly být přivedeny na příslušný Sx vstup invertoru. Tranzistor NPN se otvírá/spíná vhodným kladným napětím na bázi, ale ne tam narvat těch plných +24V, ale přes odpor třeba 1K přivedete binární výstup Arduina apod. a GND Arduina propojíte na COM na invertoru.
Když dáte v programu Arduina povel pro příslušný binární výstup
digitalWrite(prislusny_pin_na_arduinu, HIGH);
tak bude přes tranzistor příslušný Sx vstup invertoru sepnutý.
digitalWrite(prislusny_pin_na_arduinu, LOW);
tak bude přes tranzistor příslušný Sx vstup invertoru rozepnutý.
To PNP/NPN je jen o polaritě zapojení společné svorky vstupů COM. U tlačítek to nemá vliv.
Tento měnič podle návodu ovládání pulsy IMHO neumí. Nejjednodušší bude koupit přepínač třípolohový s aretací a FOR/REV přepojit na něj a STOP tlačítko nechat jenom jako nouzové zastavení.
