Upozornění: Toto fórum je pouze ke čtení.
Aktuální fórum se nachází na elektrobastlirna.cz
Záludné kurvítko
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> "Čínský" a jiný šmejd
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 16:21    Předmět: Záludné kurvítko Citovat
Chtěl jsem udělat pořádek ve starších USB fleškách, které se nahromadily jak čas šel. Zjistil jsem, že některé jsou sice funkční, ale je eklhaft vzít je do ruky, protože povrch je takový rozblemcaný, upatlaný, fuj!
Byly to ty, které když byly nové, měly takový hebký matný příjemný povrch. Jenomže časem se to rozleptalo k nepoužitelnosti. Další záludný trik, jak donutit lidi, aby starší věci zahodili a kupovali nové furt dokola.
Zkoušel jsem to umýt izopropylem bez velkého úspěchu. Tak jsem zkusil lihobenzín z lékárny a to už bylo lepší. Nakonec se nejvíc osvědčil zázračný lektvar spočívající ve smíchání toho lihobenzínu s izopropylem.
Nemůžu zaručit, že to zafunguje vždycky, ale kdyby s tím někdo zápasil, může to zkusit.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 16:32    Předmět: Citovat
Jo, to je ta "outdoorová úprava" něco jako pogumování. Copak fleška, ale tuhle obrazek_cenzura dávali i na externí "vodotěsný" HDD. A ty dekly byly "vodotěsně slepený" a vydolovat z nich HDD bylo peklo. No co si myslet o blbosti, když do toho byla díra pro USB C konektor a napájecí 5,5/2,5 konektor. Sice u toho visela na kšandě záslepka ale ta byla vhodná jen na přepravu disku.
Tohle "kurvítko" je aplikováno pěkně dlouho. Majitelé AF zrcadlovek Minolta z konce 80. let by mohli vyprávět. Když to teď vezmeš do ruky, tak je to lepkavé a nezřídka i prasklé - bez mechanického poškození.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 16:35    Předmět: Citovat
Uz som mal pripad, ze nepomahal izopropanol ani lieh. Vtedy pomohol WD40. Lieh az potom na odmastenie.
Tento povrch bol aj na niektorych drahych notebookoch IBM ci mobiloch Nokia (N95 8GB).
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 16:38    Předmět: Citovat
Stejný problém USB HDD.(I-Tec) Vyřešil jsem nalepením potravinářské folie.
Na flešku částečně funguje také magnézium na duše kol. Začíná to vše odcházet. Vytáhneš HDD z šuplete. (WD) MRTEV. Co naděláš. Ještě,že to zálohuji 2x.
Tušil jsem to.
Luboš
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 16:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jo, třeba takový Dell XPS, to ta barevná část je humus, na který se nalepí prach a bordel...
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 17:00    Předmět: Citovat
Myslim, ze to bol prave tento XPS, kde pomohol az WD40.
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 17:01    Předmět: Citovat
Mám tu minitelku také s tímto problémem.
Petr603
Založen: Apr 03, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 17:34    Předmět: Citovat
Teď jsem po letech vytáhnul zabalen a uskladněn v origo krabici přehrávač Popcorn Hour A510. No vezmu ovladač a nestačím se divit, celá černá spodní část lepí.. Kdysi jsem na něco podobného zkoušel líh, aceton, nic nepomohlo.. Nešlo to dolů, tak že zkusit teda WD40? Použít ho na tohle by mě teda nenapadlo..
PříspěvekZaslal: so duben 20 2024, 17:53    Předmět: Citovat
WD-40 jako základní složku obsahuje petrolej, tzn. že umí i rozpouštět vyšší = matlavější až tuhý uhlovodíky. Takže ano, jde s ním umejt nějakej vejš popisovanej sideright vypocenej na povrch starejch měkčenejch plastů - a zbytky WD-40, který by se samy odpařily v řádu dvou-tří tejdnů pak definitivně umejt třeba lihobenzínem, izopropanolem, xylenem (neboli profláknutým "čističem brzd") a dalšíma vysoce těkavýma rozpouštědlama ...
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 1:47    Předmět: Citovat
Umyl jsem pogumované dálkové ovládání benzínem.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 4:27    Předmět: Citovat
Obecně u těch "pseudogum" je problém v tom, že jak se jednou začnou "potit", už nepřestanou a ani omytí nějakým rozpouštědlem tu lepivou vrstvu neodstraní na dlouho. Setkal jsem se s tím vícekrát, hlavně na tlačítkách kalkulaček nebo dálkovejch ovladačů. Umytí benzínem vydrželo tejden-dva a pak se muselo opakovat, protože ovladač se lepil jako vytaženej radši nechtít vědět odkud ...
makak
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 12:51    Předmět: Citovat
Já mám za to, že po správném umytí ta vrstva kompletně zmizí a zůstane jen hladký pevný neškodný plast.
Jestli nemáš na mysli tu jakoby gumu, která je třeba na levných šroubovácích z Tesca. To je něco jiného, tomu opravdu není pomoci.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 12:54    Předmět: Citovat
Tak to je omyl. Bude se to potit dál a zmenšovat objem a nakonec se ta guma začne rozpadat.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2024, 13:05    Předmět: Citovat
Mam pocit, ze sa tu dokopy miesaju dve veci - pogumovany plast a cele "gumove" casti.
Ked sa pogumovany povrch z plastu uplne odstrani, ostane uz len bezproblemovy plast. Nebyva uplne pekny, ale to vacsinou nevadi.
Iny pripad su napr. gumove nozicky niektorych pristrojov. Roztecu sa na lepivu sracku.
Videl som aj nejaku "gumu", ktora sa po case orosila - unikalo z nej nieco ako silikonovy olej. Zaujimve je, ze po opakovanom utreti to casom prestalo a zatial sa to nerozpadlo.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> "Čínský" a jiný šmejd Časy uváděny v GMT + 1 hodina
