Technics RS-BX727 azimut
peskman
Založen: Mar 24, 2024
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2024, 23:06    Předmět: Technics RS-BX727 azimut Citovat
Prosím o názor na danou situaci s azimutem snímací hlavy. Při seštelování hlavy Decku Technics RS-BX727, dle kalibračního pásku po dvou až 3 hodinách provozu po opětovném měření se musí hnout znovu hlavou abych na osciloskopu dostal sinusovky jednotlivých kanálů do fáze. Šroubek seřízení azimutu hlavy se nehýbe=vyzkoušeno značení polohy šroubku i pojištěním šr. lakem. Vždycky to ale ujede po pár hodinách provozu o čtvrt pootočení zavitem seřizovacího šr. Myslíte že je to kladkou? Přetáčí na obě strany normálně. Přehrává taky normálně (cca téměř 200kazet co tu mám bez problému, popravdě všechny jsem je vyzkoušet nestihl, ale co hraju tak je OK = wow and flutter je úplně supr měřeno testovací páskou), ale až na jednu original kazetu=s tou velmi kolísá nebo úplně zastaví. Dámli v tu chvíli tuto kazetu do jiného decku Technics RS-B605 a Nebo Decku Technics RS-B555 ty stím nemají problém a i nastavený azimut je u nich je stabilní. Mohla by to dělat ztvrdlá guma na kladce?
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2024, 6:59    Předmět: Citovat
Ztvrdlá guma na kladce může za většinu nestabilit nastavení. Takže, ano, s nejvyší pravděpodobností je to ono.
peskman
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 22:34    Předmět: Citovat
Tak jsem na AVESHOP koupil Kladka přítlačná Audio AP8 RXPN0001 Panasonic (10250550M032000) kde píší že sestava kladky s třmenem a pružinou jsou vhodné i k Techniksu RS-BX727, ale bohužel nejsou a má tam správně být kladka RXP0004. Třmen má nepoužitelné provedení, tak jsem vylisoval gum.kladku a přelisoval do orig.stávajícího třmenu v decku. Kladka orig.má průměr 13,4mm a koupená průměr 13mm. Ale hraje to moc pěkně a azimuth se ani nehne. Nebude ta menší velikost kladky něčemu do budoucna vadit?
PříspěvekZaslal: čt květen 02 2024, 23:13    Předmět: Citovat
Nebude.
