Jednoduchý 2D CAD program
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 13:57    Předmět: Jednoduchý 2D CAD program Citovat
Chtěl bych si v PC nakreslit schéma zapojení kotelny našeho RD. Zkusil jsem to v Kreslení, ale v tom mi to moc nejde, hlavně různé schematické značky je pro mně problém v něm udělat.
Jestli to dobře chápu, tak pro takový úkolu je nejlepší použít nějaký 2D CAD program? Jestli ano, můžete mi takový doporučit? Neumím anglicky, tak potřebuju aby uživatelské rozhraní a návod byli v češtině a pokud možno i nějaké názorné příklady co a jak se v programu dělá.
Sice jsem našel asi ideální český program SchémataCAD, ale ten je pro jednorázové použití drahý a v demoverzi chybí některé značky a neumožňuje tisk.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 14:01    Předmět: Citovat
Na tomhle jedeme v práci (samozřejmě na placené verzi, ale i free verze toho umí dost).
PF
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 14:19    Předmět: Citovat
Na schemu nepotrebujes CAD. Skus yEd.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 16:40    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 17:56    Předmět: Citovat
Já už jedu od tý doby co zařízli neplacenej Draftsight v NanoCadu. Možná to je pro odvážný, ruskej free produkt mluvící anglicky ale umí to vše jako Autocad 2018.
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 20:01    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
Můžete zkusit český SW ProfiCAD provozovaný z flash disku pro kreslení elektro schémat jak pro silařinu tak i pro elektroniku. Je to v češtině. Nemusí se instalovat. Stačí si tu verzi co je ke stažení na tom odkazu nahrát na USB Flash disk a z něj se pak dá spustit z různých počítačů ve Windows. Obsahuje to knihovny různých součástek. Pro domácí kutilské použití je to zdarma s různými omezeními.
V návodu Jak začít jsou kromě popisů i různé odkazy na příklady a tady jsou k tomu i různé video návody.
Video návod: Kreslení elektroinstalace.
Naposledy upravil Valdano dne čt květen 16 2024, 20:20, celkově upraveno 5 krát.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 20:02    Předmět: Citovat
Draftsight je sice zařízlý, ale jednoduchou úpravou registru (nastavením Read only) lze verzi 2019 provozovat i nadále. Ovládání je opravdu velmi velmi podobné jako AutoCAD.
PF
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 20:11    Předmět: Citovat
Na tlustoproudá schémata používám open source program QElectroTech.
Hape
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 22:40    Předmět: Citovat
Dík za různé tipy.
Vidím to na ten ProfiCAD. Zatím ho nemám stažený, podíval jsem se na web a asi by mi vyhovoval. Akorát jsem myslel topenářské schéma, ale elektroinstalační se bude hodit také. Teď akorát, jestli se mi podaří najít nějakou knihovnu s topenářskými značkami. Našel jsem jednu knihovnu značek ve vytápění pro AtoCAD, myslíte, že by šla použít v ProfiCDAu? Nebo jsou mezi těmi programy takové rozdíly, že nebude knihovna pro AutoCAD kompatibilní s ProfiCADem?
PříspěvekZaslal: čt květen 16 2024, 23:44    Předmět: Citovat
ProfiCAD nepodporuje knihovny jiných CAD programů tj. ani knihovnu pro AutoCAD. Tady je volně ke stažení knihovna značek k ProfiCADu. Ohledně jiných než elektrotechnických značek mrkněte do Galerie značek k ProfiCADu ve sloupci "ostatní" najdete i značky, které by mohly být použitelné pro topenářská schémata jako např. různá příslušenství potrubí, nádoby, nádrže, ventily, výměníky tepla apod. Všechny značky, které můžete online prohlížet v té galerii jsou součástí té odkazované knihovny ke stažení. Z té odkazované knihovny si můžete příslušné značky zkopírovat do příslušného podadresáře ProfiCADu tj. do některého z podadresářů v rámci adresáře "ProfiCAD Library" až si jej stáhnete.
Kromě toho si v ProfiCADu můžete samozřejmě vytvořit svoje vlastní značky, které se stanou součástí Vaší knihovny k ProfiCADu. Zde je český video návod jak na to.
Zde je ke stažení archiv s verzí ProfiCADu, která je funkční bez instalace. Takže až si ten archiv stáhnete tak ho stačí jen rozbalit a hned bude ProfiCAD funkční bez instalace, kterou jiné CAD programy často vyžadují. Stačí jen spustit ProfiCAD.exe. Kromě toho si ProfiCAD můžete uložit třeba i na USB flešku a pak ji nosit sebou i s uloženými projekty, na kterých budete postupně pracovat a mít tak možnost v podstatě z kteréhokoli počítače s OS Windows ProfiCAD spustit z té flešky bez instalace a pokračovat na projektu.
