Sériové zapojení elektrolytů
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 16 2024, 13:51    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ty odpory nemají mnoho důvodů se přerušit...
Pokud jsou to odpory, tak asi opravdu ne. Ale řešil jsem v minulosti, že se mi napětí na stejnosměrné straně dostalo na jendom kondíku až k nule, a vůbec bylo dost nevyvážené. Tehdy jsem nejdřív podezříval odpory (20k), ty byly v pořádku, pak kondenzátory, které podle všech měření taky byly v pořádku. Tak jsem pro jistotu přidal diody, abych neriskoval výbuch (napěťově to bylo v pododě, respektive jsme se drželi pod 300V kondenzátory byly každý na 350V, takže i kdyby jeden měl na sobě vše a druhý nic, pořád ok). Pak mě ještě napadlo vyvést střed odporové zátěže na stejnosměrmé straně, která tam je furt a bylo vystaráno, ta zátěž má tak 300 ohmů a taková nesymetrie nehrozí.
Střed se měřil (ale nikam do výpočtů to nešlo, jen se to zobrazovalo, ani tam nebyla žádná ochrana proti rozvážení). Bylo to kvůli nějakým pokusům s redukovanými zapojeními (tzv. B4 topologie), kde se používal ten střed. A až později jsem zjistil, že právě tady je problém, měří se halovými převodníky (LEMy) s proudem několik miliampér (ne zrovna málo) a u jednoho čidla občas vypadával kontakt, takže jeden z kondenzátorů byl zatížený více než druhý (a to byly návrhy měřit jen jedno napětí a druhé dopočítávat, no kdybych to kdysi udělal, tak tohle řeším mnohem dřív). Myslel jsem buď na vadu LEMu nebo odporu, ale asi to byl opravdu jen nespolehlivý spoj (opravoval to někdo jiný, který vše proletoval (podle jeho měření je vše v pořádku) a od té doby je pokoj).
Proto opravdu nemám strach, že by se přerušil odpor, ale spíš, že třeba upadne. Nebo když je ten odpor mimo (třeba v měřicím obvodu jako u nás) že se může někde spoj přerušit. Pokud budou odpory přímo na těch kondech tak to opravdu nehrozí.
