Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 07 2024, 10:51 Předmět:
samponek napsal(a):
V tomto měniči jsou dva tranzistory v polomostu a poměrem doby otevření horního a spodního je dáno výstupní napětí. Tento měnič je snižovací, velmi podobně je zapojen i zvyšovací, akorát snižovací je napájen do tranzistorů a výstup má z cívky a zvyšovací je napájen do cívky a výstup má z tranzistorů.
Člověk se pořád učí. Neumím si to představit, ujel mi vlak. Dej sem, prosím, principiální schéma tohoto typu měniče, zvyšovacího i snižovacího. Jak jsou sestaveny výkonové prvky, že to funguje dokonce i bez tlumivky.
Všechny měniče tohoto druhu jsou toplogicky zapojené takto, ale jsou integrované s jednou štěnicí,
Tady je vidět výstupní výkonová část po jednotlivých blocích, rozdělovač PWM, generátor mrtvého času, PWM driver, gatedrivery, mosfet, cívka, kondenzátor.
Může to být napájené i jedním zdrojem, se společným mínusem, nebo plusem, potom bude o jednu tlumivku míň.
Obvody oscilátoru, integrátoru, komparátoru pro převodník na PWM, ochrany a DC, AC zpětná vazba je na jiném listě, ale toto je podstatné.
Snižovací i zvyšovací je zapojený stejně, zde je dobře patrné, že žádná akumulační tlumivka není, pouze nahoře a dole DC napájecí/výstupní tlumivky a DC výstupní/napájecí tlumivka. Když všechny tři tlumivky dáš pryč, funguje to omezeně taky (stepdown) ale prosakuje spínací kmitočet ven a protože je to 4Q zdroj, tak všemi směry.
Pokud u jakéhokoli jiného druhu měniče dáš pryč tlumivku, nebude fungovat vůbec.
Šampione, když nedáš do snižujícího DC/DC měniče výstupní tlumivku, tak to není DC/DC měnič, ale jen výkonový generátor PWM. Zkus z motherboardu z měniče pro procesor vyndat ty tlumivky a procesor ti velmi rychle zamává, protože do něj půjde 12V místo třeba 1V. A je jedno, že tam těch 12V půjde jen 1/12 doby, procesor není reprák. Říkat, že v propustném DC/DC měniči nemusí být výstupní tlumivka může jen totální diletant a PeteBurns. A akumulace energie jaksi k tlumivce neoddělitelně patří. Pokud tlumivkou teče proud, je v ní akumulovaná energie, ať se to nějakýmu šampionovi líbí nebo ne.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17849 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne duben 07 2024, 18:10 Předmět:
Tady se člověk občas dovídá věci. Jako že poměrem otevření obou fetů se řídí výstupní napětí. Hmm, jen je divný, že oba chladiče polomostu mají stále stejnou teplotu při jakýkoliv zátěži a "transformačním" poměru. _________________ Jirka
No ještě aby měli jinou, to by bylo moc špatně a značilo by to, že tranzistory nejsou stejný . . . funguje to na principu synchronního snižovače s polomostem.
To co cívka sežere tak vždycky vydá ven, proto se oba trazistory musí zahřívat stejně, s trasformačním poměrem to nesouvisí. Trazistory se zahřívají odporem + spínací ztráty.
Zaslal: po duben 08 2024, 18:46 Předmět:
Jestli to dobře chápu, je tam místo nulové diody tranzistor. Ovšem tlumivka je pořád klasická akumulační - bez ní by to nefungovalo.
Kdyby fungovalo, už by ji dávno číňan nahradil propojkou:-)
Strana 3 z 3
