Epson mizerně natahuje papír
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 16:44    Předmět: Epson mizerně natahuje papír Citovat
Mám problém s tiskárnou Epson AL-M200. Začala mít problémy s natažením papíru. Podavač sice papír podá, ale čím dál častěji se papír už nenatáhne a tisk končí chybou. Půjde zřejmě o ohlazený poháněný váleček. Místní prodejce náhradní nemá.
Prosím o radu.
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 16:53    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/1005005576691338.html
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2024, 17:03    Předmět: Citovat
V Minoltě stačí při blbým podávání umýt všechny válečky lihem. Většina je guma. Dělám to tak každejch 4-5 let přes 20 let. Vypadá to, že se do nich časem zatlačí prach z papíru a možná i toner při oboustranným tisku a pak nemají tu správnou adhezi.
PříspěvekZaslal: pá duben 05 2024, 8:00    Předmět: Citovat
Když už je ten váleček orubaný a nestačí ho umýt, může ještě pomoct ten gumový rukáv na podkladu pootočit. papír to bere jen částí, ta se opotřebí, další části obvodu jsou netknuté. To samozřejmě platí pouze, pokud guma už není ztvrdlá či rozpraskaná stářím.
