Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17852 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 11 2024, 16:03 Předmět:
Petr603 napsal(a):
Ale desky by jsi si musel nechat udělat třeba u kohouta na tistaky.cz
Od Bučka v Brně je koupíš hotový za pár pětek, stačí si najít u něho na webu označení podle čísla časáku a zavolat, jestli je má skladem. Pak je máš do 3 dnů doma. _________________ Jirka
Jak na to koukám, tak první co se dá udělat, je dát na tu čínskou desku místo rezistoru R14 zenerovu diodu Z4 (3,3Voltu) z toho českého kusovníku.
R3+D7 bych nahradil třísvorkovým stabilizátorem 7905.
Ta kladná větev už bude tvrdší oříšek a bez přeškrabů se neobejde...
Pak jsem si ještě všimnul, že ten prostředí OZ má v jedné verzi záporný napájecí vývod připojený před R7, a ve druhé za R7.
Jak velký to vliv má na funkci úbytek na R7, to by musel někdo změřit.
Teoreticky by měl OZ umět potlačit zvlnění napájecího napětí, zatímco zvlnění 'signálové země' (zde uzel mezi R4, R6 a spol.) se potlačuje hůře. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
