ferit H12
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 16:57    Předmět: ferit H12 Citovat
Potřebuju tráfko na spínaný zdroj cca 20kHz a mám tu hrníček z feritu H12.
Byl by na to vhodný? Je někde k nahlédnutí katalog feritů Pramet?
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 17:01    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Moc ne, spíš H21 nebo něco novějšího zahraničního. Ale neuvádíš koncepci měniče, AC a DC sycení jádra atd. (zcela zásadní věci).
Olchor napsal(a):
Jistě, na více místech.
Olchor
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 17:11    Předmět: Citovat
Jo, už jsem to našel, fonox. Tráfko bude napájené z polomostu obdélníkem, DC sycení nula. AC sycení pošteluju počtem závitů, takže jde o tu pracovní frekvenci.
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 17:19    Předmět: Citovat
20 kHz je pro H12 v pohodě.
Vzhledem k obdélníku jsou tam ovšem vyšší harmonické... Ale když to nebudeš honit "na krev", tak to nějak fungovat bude.
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/hgw_smps_e.html
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 03 2024, 18:48    Předmět: Citovat
Zadání je poněkud nedostatečné. Chybí např. výkon a rozměry jádra. Ale na výkonový měnič je mnohem lepší H21 a ekvivalenty. Dělat to z H12 je nehospodárné, případně nemožné, podle výkonu.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2024, 9:40    Předmět: Citovat
Na 20kHz a málo Wattů to pojede, ale rozněrově to bude oproti dodávanýmu výkonu veliký.
Když vezmeš jádro EE27 z hmoty PC40, spínací kmitočet 40 až 50kHz, tak takový prcek dá 200W a při ceně 35kč za jádro včetně kostry asi nemá smysl řešit H12 hrníček..
Nebo rovnou vykuchej z PC zdroje trafo ( to větší ) má jádro EI33, nebo EI40 a jsi už na 400W.
Dej ho vařit do vody, impregnace povolí, musí to jít lehko, když ne, tak dál vařit. Dráty z něho už po vaření nepoužívej, dej nové.
Trafo dej vždycky do vlažné vody a až pak to dej na sporák, jinak to pukne.
