Známá, která dělá nějakou kosmetiku mi přinesla na opravu tento přístroj. Osobně mám pochybnosti o tom že to je k něčemu dobré, má to být nějaká galvanická žehlička na pokožku Ani jsem vlastně nepochopil co by to mělo dělat. Uvnitř je toto (z druhé strany desky je jen piezo pípák), ten obvod vpravo je PIC. Z desky jsou 2 výstupy, jeden je připojen na spodní kovovou plochu, druhý je připojen na pokovený plastový rámeček který je zvrchu přístroje. Napájení ze 2 AAA.
Co si myslíte že by to mělo dělat? Trochu mě to připadá že je to nějaký předražený nesmysl.
https://www.nuskin.com/ca/en/product/ageloc-galvanic-body-spa
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31983 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 31 2024, 10:31 Předmět:
Podle popisu na webu prodejce to má sloužit k vyhlazování pokožky působením galvanickejch proudů. Podle tvýho popisu to má vodivou plochu zespoda a vodivej je rámeček na vrchní straně - cestaproudu teda bude z jedný elektrody na druhou přes uživatelčino (neumím si představit jako uživatele podobný zvrhlosti chlapa) vlastní tělo. Takže v podstatě takovej kosmeticky vylepšenej STIMUL blahý komunistický paměti ... Věř - a víra tvá tě uzdraví = heslo dne všech těchhle a jim podobnejch šarlatánů, pro který jsou tyhle "zdravotnický" přístroje jedinečným tahadlem peněz z kapsy movitejch důvěřivců ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne březen 31 2024, 16:17 Předmět:
EKKAR napsal(a):
...Takže v podstatě takovej kosmeticky vylepšenej STIMUL ... Věř - a víra tvá tě uzdraví = heslo dne všech těchhle a jim podobnejch šarlatánů, pro který jsou tyhle "zdravotnický" přístroje jedinečným tahadlem peněz z kapsy movitejch důvěřivců ...
Ten Stimul tuším tehdy stál v korunách asi stejně, jako tohle v dolarech. Tehdy ještě bez procesoru a displeje.
Ale účinkoval prakticky stejně - první tři čtyři použití si ho uživatelé chválili, po dalších s tím začali chodit, že to nějak nefunguje. Fungovalo to stále stejně, ale vysvětlovat některým něco o vyprchalém placebo-efektu bylo marné, tak si šli hledat jiného nešťastníka, který jim to opraví se zárukou.
Ale lidi jsou ochotní věřit každé blbině, když se jim správně podá, a kšeft je kšeft. Až se bohdá přestane výroba jednoho šidítka vyplácet, hned se vrhne na trh další.
Alebo predrazeny merac velkych odporov - aby to zobrazovalo nejake cisla, ked s tym bude behat po tele, aby to vyzeralo, ze to nieco robi a reagovalo na kazdeho inak. a vedel detekovat, kedy to "pouzivas" aby to vyzeralo vierohodne.
k tomu nejake to pekne graficke vykreslovanie na display a dolare sa len tak sypu. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: ne březen 31 2024, 17:28 Předmět:
Ono zase trochu bacha - jako vyhledávač akupunkturních stimulačních bodů ten STIMUL fungoval dobře, ona ho dodneška používá bejvalá rehabilitační sestra a dodneška rozhodčí na fitness a kulturistickejch akcích, ke který chodím na masáže krční páteře a která mě po havárce z roku 1994 znovu naučila chodit. Ale jen na to vyhledávání bodů - reflexní akupresurní masáž už dělá jinýma prostředkama. Takže jo, NA NĚCO MÁLO to fungovat může - asi jako "herbalajf". Ten taky údajně fungoval na každýho a na fšecky nemoci, tlustí po něm hubli a vychrtlíci přibejvali, neplodný oplodňovali a příliš plodným to brzdilo potenci ... Akorát že jediný, co na něm bylo experimentálně doložitelný, byla močopudnost ... Takže to byl takovej hoooodně předraženej urologickej čaj s troškou kecavý vobálky - a víra ve všestrannou oučinnost ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
ako sme my vravievali v praci, ked sa niekomu nieco nepodarilo: generator nahodnych cisel sa da vyrobit aj jednoduchsie _________________ No vidis, a tak si sa bal
