Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19557 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st duben 10 2024, 22:40 Předmět: S: TQFP32 ZIF patice
Nemáte náhodou někdo přebytečnou TQFP32 ZIF patici na programování ATmega 328? PRCák je má sice v nabídce včetně redukčních plošáků na kdoví co, ale já ji potřebuju holou. Pokud bych ji doloval z plošáku, tak by to asi nedopadlo dobře. Cena je docela značná
Nebo mě ještě napadlo udělat nějakou nouzovku s pár kontakty na programování. Pak by mělo z těch 32 pinů stačit je 2 x krystal, 2 x zem, Vcc a 4 piny ISP sběrnice. Redukční plošáky na TQFP32 stojí pár kaček a udělat přítlačnej rámeček s gumovou podložkou na přítlak pinů k plošáku by možná stačil. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7267 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 17 2024, 9:34 Předmět:
Celeron napsal(a):
Obávám se, že odpověď na tvoji jasně položenou otázku je: "Ne"...
Asi bych risknul to odpájení redukčního plošňáku.
Pomocí nízkotavitelné pájky Bi49In21Pb18Sn12 by to nemusel být problém.
(Samotný bismut a samotné indium lze koupit na Internetu.)
Co jsem se zběžně podíval na Ebay, tak objímka bez plošňáčku se paradoxně prodává několikanásobně dráž, než objímka s plošňáčkem.
Takže i kdybych první dvě zničil, tak už ta třetí úspěšně odpájená se vyplatí.
Zaslal: st duben 17 2024, 10:12 Předmět:
Mám tady na stole redukční plošák, kterej má z jedný strany QFN32/0,8 a z druhý QFN32/0,65 na širokej DIL32. Zkusím do 3mm textitu vybrousit čtvercovej otvor do kterýho půjde 328P vsadit na těsno a na hranu nalepit 0,5 mm silnou plochou Pirelli gumu, která by dělala přítlak noh na redukční plošák. Pak se ten 3 mm textit a redukční plošák zkolíkuje aby nohy sedly přesně na kontalty. Nakonec se to navzájem stáhne svorkou.Myslím, že by to mělo makat. _________________ Jirka
