rnbw pokud máš pravdu, a asi ano, tak z čínského katalogu se dá v překladači vyčíst toto :
SDH8331 je levný, vysoce přesný neizolovaný PWM regulátor s integrovaným vysokonapěťovým 650V
Napěťový MOSFET a vysokonapěťový spouštěcí obvod, vhodný pro neizolované napájecí zdroje s plným napěťovým vstupem 90Vac~265Vac.
Jako je buck nebo buck-boost obvod.
SDH8331 má zjednodušené periferie, výchozí 5V výstup a není potřeba detekční odpor špičkového proudu a kondenzátor kompenzace smyčky.
Čip integruje funkci měkkého startu, která může snížit namáhání zařízení během spouštěcí fáze a zabránit přesycení transformátoru.
Kromě toho má kompletní ochranné funkce, včetně: podpěťové ochrany VDD, ochrany proti přetížení výstupu, omezení proudu po cyklu, ochrany proti přehřátí atd.
hlavní rys
Vestavěný 650V vysokonapěťový MOSFET, vestavěný vysokonapěťový startovací obvod, výstupní napětí je pevně nastaveno na 5V, nízký provozní proud měkký start
Podpěťová ochrana VDD zaslepení náběžné hrany
Ochrana proti přetížení výstupu Ochrana proti přetížení Ochrana proti přehřátí
aplikace
Neizolovaný pomocný napájecí zdroj
domácí spotřebiče.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st duben 03 2024, 15:40 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
bu2520: jo, to by možná šlo (i když tam zůstávají malé izolační vzdálenosti s ohledem na SOT23 - pochopitelně nemyslím směrem galvanické oddělení, ale pracovní).
Taky ten ztrátový výkon pořád nebude úplně košer, ale prostě PRCák (no a nevydrželo to, jak jinak).
Ono se to dnes používá často, podmínka je lak jako doplňková izolace a na ten Wat co je potřeba je to levné řešení. Kdyby se ta konvice měla vyrábět s životností dvacet let stála by asi víc jak tisícovku
bu2520: já bych tedy za kvalitní rychlovarnou konvici zaplatil i víc.
Nemám představy o cenách á la PRCácké "neodolatelné" nabídky ultrašmejdů. To, kam to dotlačili, je totální úchylnost a rozvrat.
Jo a slova "dnes" a "všichni" (nebo jejich obdoby) mě dokáží tak maximálně nasrat. Právě proto, že vidím a mám s čím porovnávat. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: čt duben 04 2024, 18:50 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Jen pro zasmání, jak to vidí "slavná" ejaj:
kdybys neuvedl, že takhle to vidí AI, myslel bych si, že zde opět radí metodou CTRL-C, CTRL-V místní brazilský fotbalista.
Jinak zdroj, co uvádí barnodaj na obrázku sd.png je docela běžný například v řídích jednotkách praček, myček, sušiček apod., kde ta pracovní indukčnost je velká asi jak kostka cukru.
Díky všem za reakce a nalezené obvody, které jsou, jak se zdá, obdobou zmiňovaného "neznámého" 8861.
Především zapojení na obr. sd.png odpovídá zapojení obvodu 8861 na desce.
Avšak co dostupnost - neví někdo, nemá?
Asi to nakonec skončí přibastleným "minizdrojem", což už mám s úspěchem odzkoušeno.
Ještě k obr. upr.jpg: za velkým odporem (33R) je proti ACN kondík 0,1uF/275VAC.
Tlumivka je opravdu mezi vývodem 3(GND) a +sem 5V - viz. obr. sd.png.
Omluva za moje zpožděné reakce, nějak nestíhám, asi stárnu.
