V BT reproduktore Fenda je použitý impulzný zdroj a následne TDA2023 (čiže žiadny disko výkon). Zdroj sa javí mŕtvy. Ale v momente, keď na sa hlavnom filtračný konde v primári zdroja pokúsim zmerať multimetrom napätie, zdroj nabehne. Zdroj je riadený IO 848L11 ( ten na výmenu nemám), FET, SMD rezistory pomocného napájania 1M sú vymenené, optočlen a malý filtračný a hlavný kond tiež. Zdroj sa nerozbehne keď meriam napätie trebárs na jednej nohe hlavného kondu a hocikde inde obvode alebo len priložím jeden fúz, len pri meraní na jeho vývodoch. Ako ? Prečo ?
Aj tak ten impulzák odpreparujem a nahradím ho železným trafom, ale zaujíma ma príčina.
Ty startovací rezistory (R15, R16) mají poměrně velkou hodnotu (2MΩ) a pokud po čase "uhnou" směrem nahoru, mohl by být problém. Stejný problém může nastat i při zhoršení svodu elektrolytu na startovacím/napájecím pinu (ale tady to bude asi keramika C50).
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 409 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út březen 26 2024, 19:00 Předmět:
Startovací rezistory často uhnijou na napěťové přetížení - změřit, případně vyměnit. Také může být nakopnutý IO - má před startem větší spotřebu a proud přes tyto rezistory ho nanahodí. S obojím se již setkal.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 967 Bydliště: BB SK
Zaslal: út březen 26 2024, 19:28 Předmět:
štartovacie rezistory aj malý filtračný kondenzátor sú nové. Záhada je to, že sa zdroj dá nahodiť len pripojením meracích šnúr na hlavný filtračný kond, pripojenie nikde inde v obvode (napríklad na výstupe mostíka) ho nenakopne.
Zaslal: út březen 26 2024, 19:52 Předmět:
tiež si myslím, že to je vecou IO, ale nereaguje ani na teplo ani na chlad. Ten ale nemám a na skúšku ho objednávať nejdem, pretože to poriešim inak. Dík za reakcie.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 26 2024, 22:03 Předmět:
S trafem budeš mít problém s poklesem napětí zdroje a tudíž poklesem výkonu při zatížení. Spínaný zdroj je stabilizovaný, zdroj s trafem se nesmí dostat naprázdno nad max. napětí TDA, po zatížení napětí klesne. Pokud je IO nedostupný, co jej zkusit nahradit podobným dostupným IO? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
S velkou pravděpodobností je svod na cestičku pod SMD odporem s označením 105 vedle filtračního kondenzátoru. Je to ta dvojice nalevo od nápisu no difference.
Odpájej je oba. Důkladně očisti místo izopropylem a místo nich zapoj dva klasické drátové do vzduchu a zkus to zapnout.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so březen 30 2024, 23:11 Předmět:
Já tam vidím pravý vývod levého rezistoru jako nepřipájený. Nebude to ta závada? Možná zkusit ten vývod nejdříve pořádně připájet.
Pravý vývod pravého rezistoru je na tom podobně
