Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 945 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: st duben 03 2024, 12:22 Předmět: Ohrievač pohárov z T..U za 2e
Tento krám na ohrev pohárov z T*MU za 2e som dostal od rodinného príslušníka so slovami, či to viem prerobiť tak, aby to spĺňalo naše normy. Áno viem - hodením do koša.
Dal som si ale tú námahu a zariadenie rozobral, pretože nebolo zrejmé, či je určené na napájanie zo zdroja 5V/10W (uvedené na krabici) alebo 230V/16W (vylisované zospodu).
Po otvorení je v tom kus vykurovacieho kábla s odporom 820ohm, čo pri 230V odpovedá príkonu cca 64W.
Zapína sa to zaťažením plochy (pohárom) cez obyčajný mikrospínač na max 12V (!), ktorý spína priamo 230V do vykurovacieho telesa.
K tomu sú tam 2 SMD rezistory 1206 pre modrú LED (bez akéhokoľvek usmernenia).
V prívodnom kábli bolo po 5 vláskov.
Dal som tomu ale šancu a zapojil to na sieť cez 60W žiarovku - po chvíli sa plocha zohriala na 165°C aj keď na obale bola písaná teplota 55°C
Plast sa dal ľahko zapáliť zapaľovačom.
Takže za 2e pekná vec, ktorá buď spôsobí požiar alebo niekoho zabije.
Svokra bola poučená o tom, že podobné veci sa neobjednávajú z Číny...
Ale hlavne, ze to bolo lacne a cestovalo to cez pol sveta, aby sa to hodilo do kosa.
Ale hlavne ideme zdielat na soc. sietach prispevky, ako nam zalezi na prirode.
T..U ja osobne uplne ignorujem, je tam podla mna len zbytocny smejd, a akurat tak z ali obcas objednam tie rozne arduino moduly a pod. hracky za par drobnych. Ale nic, co ide na sietove napatie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st duben 03 2024, 14:01 Předmět:
T..U aj ja ignorujem, skôr Ali alebo Ebay.
Toto bol ale príklad maximálneho šmejdu vhodný na zabitie niekoho alebo vypálenie domu.
Vďaka Bohu, že jej nepasovala koncovka do zásuvky a dostalo sa mi to do rúk. Ona by to bola schopná používať.
Neviem, či stade neobjednala aj také LED lampičky do zásuvky, ktoré sa rozsvietia po zotmení. Keď som to videl na chalupe zapichnuté v zásuvke, keď tam boli deti na prázdninách, nebolo mi všetko jedno. Ale tá lampička je menšie zlo oproti tomuto.
Temu je takmer na vlas rovnaký predajný sprostredkovateľský portál predajcov, ako alík... síce trochu mladší - s inými "výhodnými benefitmi" - ale ponúkajú v mnohokrát ten istý tovar - ešte aj od toho istého predajcu, ako alík...
Je na kupcovi, aký tovar si vyberie.
Nedávno som si všimol, že do temu prešlo "niekoľko" predajcov čo predtým predávali cez aliexpress ... asi tam mali pre niečo zaracha, tak šli inam..
Kupujem tam aj tam... ale "dôležiteľší" tovar si niekoľkokrát prejdem po recenziách na iných stránkach či fórach..a potom sa rozhodnem či to vôbec kúpim...
Viac ma ale nasierajú naši (SK/CZ) priekupníci, ktorí nakupujú takýto tovar z CN a nevedia čo zaň pýtať. Hodia to do "super akcie" zlacnené z 99,9€ na 39,9€ - pritom Kitájec to predáva za 9,99€ ... a ešte týto naši šmejdi napíšu, že dodacia doba je 2-3 týždne. To len doma prebalí do druhej "obálky" a prepošle .. ale aj tak sa dá zbohatnúť..
..je dosť možné, že tento konkrétny výrobok nemá "americkú" vidlicu a je "konštruovaný" na EU sieť.. ale bezpečnosť je aj tak pérdeli, pane hrábě...
Na tie milóny dovážaných výrobkov SOI či ČOI kapacitou nestačí...
A pritom staci tak malo. Premyslat. Keby ludia nekupovali stylom: lebo je to lacne/v akcii/vypredaj tak by sa tu tymto predajcom neoplatilo tieto smejdy predavat.
Ale poznam kopec ludi, co stale nakupuju tieto smejdy len preto, lebo je to lacne a doma to pouziju raz a par rokov to potom lezi v skrini, nez to vyhodia. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt duben 04 2024, 6:19 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
Vcera mi akurat odtial prisla sada naradia - taka klasika, racna, gola sada, torxy apod... dam tomu sancu v sobotu kolko vydrzia pri rozberani bordelu
Jakou má tato sada spotřebu b/osb. Spotřeba počtu bitů na přišroubování jedné OSB desky? Nebo se to měří Kb ? Jinak kamarád si koupil LED světlo, jako takový čip co je na 230V. Mezi živou částí a částí s chladičem není na tištáku ani milimetr mezera.
Naposledy upravil radioelectrum dne čt duben 04 2024, 6:21, celkově upraveno 1 krát.
