Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3744 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne březen 17 2024, 13:00 Předmět: PHILIPS 32PFT4101/12-LED podsvit
Zdravím všechny přítomné. Kamarádovi v této televizi měním podsvit, koupil jsem v AME tento. Už jsem jej vyměnil, televizor poskládal a nyní se chystám snížit proud LED diodami. Napájecí deska: 715G7734-P01-003-002H, Ovladač PWM LED: PF7708BS. Nejdříve jsem chtěl změřit proud před úpravou tak jsem odpájel jeden vývod FB8605 co přivádí napětí +LED přímo na konektor, připojil multimetr přepnutý na 20A a zapnul TV. Byl jsem šokovaný když jsem na displeji multimetru uviděl jak proud stoupá z asi 2,5A a vyšplhal se na 6,5A a ustálil se na nějaých 5,27A.
Každý pásek obsahuje 7ks LED diod spojených do serie a všechny 3 pásky jsou spojené paralelně. Na stránce AME píšou: LED backlight 400mA.
Můžete mi prosím vysvětlit kde dělám chybu? I kdyby se ty proudy jednotlivých pásků spočítavaly pak by to vycházelo na 1,2A.
