Zaslal: so březen 09 2024, 7:58 Předmět: Tesla SM 580
Zdravím
mám tady Hi-fi věž Tesla SM 580 s problémem kazetové mechaniky.Při zapnutí věže se mechanika roztočí do plného přetáčení levá strana a nejde ničím vyblokovat.Zmačknu tlačítko Stop,to nereaguje a ani žádné jiné jen se k tomu dá připnout Play a to do plné rychlosti jakoby přetáčení.Tlačítka jsem propípal ty jsou ok.Tranzistory T11 a T12 podle schéma,které by mogly na to mít vliv,měly malou betu,tak jsem dal nové s vyšší betou a problém stále přetrvává.Mechaniku jsem rozdělal,vyčistil,nové řemínky a promazanou složil zpět.Při testu mimo,motorky chodí vše jak má.Potom už jedině deska DO a na ní ovládací pamět.Díky za případné navedení na co se ještě podívat
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 09 2024, 8:15 Předmět:
Začni od konce, tedy od motorku převíjení:
co po zapnutí naměříš na vývodech ML a MV desky ovládání? Stačí to k otevření tranzistorů v můstku T17 nebo T19?
Co to udělá, když jeden ze spojů ML či MV odpojíš?
Na 99,9% je vadná PROM-ka MH74188 na doske DO. Pri závade na 5V zdroji - alebo keď sa v tom niekto vŕtal a nezmyselne točil trimrami. Častý dôsledok neodborného zásahu do prístroja. Aj keď u tohoto typu už asi boli použité stabilizátory MA78xx (nepozeral som schému).
Akurát bude asi problém niekde zohnať čistú.. Niektoré šopy mali v ponuke aj naprogramované pre SMxxx, ale už dávno som nepotreboval, tak neviem...
Dva kusy čistých mám... opatrujem ako oko v hlave.. aj jednoduchý programátor.
Skús niekde zohnať čistú aspoň jednu a pošlem ti obratom naprogramovanú. Tabulka programu je dostupná v servis- manuáli, tak nie je problém napáliť..
V SM580 jsou už samozřejmě 7805. Ještě bych s tou PROM nespěchal a nejdřív to ovládání proměřil. Často bývají příčinou podobných závad zkraty blokovacích keramik. A v manuálech k SM260 a 261 je výpis PROM, podle něho se dá proměřit, jestli jsou po zapnutí na jejích výstupech správné hodnoty.
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 555 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 09 2024, 10:09 Předmět:
Kdyby bylo potreba, tak tech 74188 mam asi 10 ks novych. Dnes uz by nebyl problem nahradit je nejakym CPLD obvodem, akorat kvuli jedne oprave se to nevyplati navrhovat...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33987 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so březen 09 2024, 11:34 Předmět:
eleferner napsal(a):
Netreba nic navrhovat - staci zobrat lubovolnu paralelnu EPROM ci flash a zapojit len prvych 5 adresnych bitov.
Je to vadnou 74188...odpálený výstup pre povel REWIND (Q4) - trvale v H úrovni.
Úrovne na výstupoch po zapnutí musia byť ako v prvom riadku.. ináč je vadný!
Ivan - "Ak je len jeden výstup poškodený, dalo by sa to asi vyskladať s TTL logickým obvodom" ..to nemá význam... to riadenie má svoju postupnosť pri zaradení každej funkcie... "invertor/klopák či iný obvod" keď tam zaradíš, zas ale nebude fungovať pri inej funcii.... aj keď je to možné - ale "prekopať" kvôli jednému vadnému švábu celé riadenie asi nemá význam..
Týchto Tesla SM xxx som už niekoľľko kusov po "páde" 74188 opravil a vž dy to bolo po "kvalitnom" zásahu niekoho, čo sa vŕtal v nastavení 5V zdroja. Tu je ale stabilizátor 7805 - tak mi je závada záhadou.
Urobil som kedysi v robote signalizáciu s týmito obvodmi (a v bani!) - postavenie koľajovej trate so signalizáciou stavu a nikdy to "nehavarovalo". Tak mi nie je moc jasné prečo to je u týchto Tesla SMiek nejaké pravidlo...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
