Chirana UVIR, vypinac typ 3161
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 22:07    Předmět: Chirana UVIR, vypinac typ 3161 Citovat
Z pozostalosti sa ku mne dostalo "domace slnko" Chirana UVIR - ako nove, v povodnom obale, s navodom aj zarucnym listom z roku 1978.
Preco bolo ako nove? Lebo nespinal vypinac. Je tam dvojity vypinac s keramickym telom s napisom "typ 3161". Jeden kontakt bol tak krivo nanitovany, ze boli kontaktne plochy takmer uplne mimo. Opravit sa to nepodarilo (lebo sa to neda rozobrat), tak som zrusil UV a pouzil funkcnu polovicu vypinaca.
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 1:12    Předmět: Citovat
Smile v položce varianta si vyber vypínač... https://www.danapo.cz/male-elektrospotrebice/napajeci-kabel-pro-horske-slunce-chirana--solux/
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 8:20    Předmět: Citovat
UV aj tak nikto pouzivat nebude, je to dobre akurat tak na rakovinu. Ked sa rozpadne druha polovica vypinaca, tak to budem riesit.
Mimochodom, tieto vypinace su nebezpecny smejd - slabo to drzi vo vypnutej pozicii a velmi ochotne sa to pri dotyku preklopi do zapnutej.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 8:45    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
je to výrobok z doby, keď ľudia ešte používali obsah tej chlpatej gule na krku. Z doby, keď si mal v príručke od auta návod ako nastaviť ventilovú vôľu, teraz tam máš tak akurát varovanie aby si nepil chladiacu zmes.
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 9:56    Předmět: Citovat
Také bych řekl, že může pracovat únava materiálu, bakelitová obdoba těhle keramických to uměla udělat opotřebením také. Nové chodily dobře, postupem času byl problém je vůbec vypnout, nechtěly přeskočit do té druhé polohy a vracely se do zapnuté.
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 10:19    Předmět: Citovat
To si pamatam aj z vypinacov na stene alebo na kabli (stolne lampy a pod.).
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 10:36    Předmět: Citovat
Pravdu má jak Ivan_01, tak rnbw.
Dnešní doba je (i s ohledem na degradaci myšlení) šílená, nicméně to nic nemění na tom, že uvedené provedení vypínače stálo za kulový.
Vypínače a přepínače stejného provedení, ale s tělesem z bakelitu se vyráběly i jako běžné nástěnné a postihoval je tentýž problém, totiž nejednoznačnost a nestabilita kolébky.
Občas se dokonce stalo, že kolébka skončila v poloze trvale zapnuto...
Prostě spotřebič s žhnoucím topným tělesem a nekrytou UV výbojkou si i za tehdejšího stavu zasluhoval úplně jiný vypínač. Ale možná nebyl k mání...
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 11:34    Předmět: Citovat
Normální jedinec tu věc stejně před použitím zapnul do zásuvky a po použití zase ze zásuvky odpojil.
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 11:39    Předmět: Citovat
Já nejsem úplně přívržencem neustálého zapojování a vypojování ze zásuvky.
To by u spotřebiče totiž v podstatě ten vypínač nemusel být...
Ale je to na dlouhou (a docela zbytečnou) diskusi, proto píšu "nejsem úplně", čímž to totálně nezavrhuju.
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 11:43    Předmět: Citovat
Záleží, kde věc je a jak je potenciálně nebezpečná. Tímhle horským sluníčkem jsem za dob dřevních osvicoval plošňáky a protože normálně bylo v krabici ve skříni a venku by překáželo, tak to vytahování ze zásuvky probíhalo jako samozřejmost. Jinak taky běžně věci neodpojuji, i konvici nechávám stát na stojanu....
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 08 2024, 21:07    Předmět: Citovat
Ano, též jsem ho kupoval a za mlada používal na osvěcování, při výrobě plošných spojů. Navíc si vzpomínám, aby ten červený bakelitový kryt na tom UVIR-u při zavírání držel, musela se z něj napřed vytáhnout přístrojová kabelová zástrčka a až pak mohl být kryt zajištěn sklopením jeho rukojeti.
A co se týče spolehlivosti starých vypínačů, ty současné, nabízené v obchodní síti, bývají častokrát též šmejdy.
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2024, 20:23    Předmět: Citovat
By ste neverili, že aj na toto dávne ,,horské sĺnko" som pred 18 rokmi zbalil vydatú peknú, o 11 r. mladšiu babu.....😁
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: so březen 23 2024, 23:21    Předmět: Citovat
A máš jí nyní doma, nebo to byla jen jednorázovka Wink
Vašek
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 17:49    Předmět: Citovat
Jeden UVIR vypínač sa mi tu povaľuje, ak je záujem.
PříspěvekZaslal: po březen 25 2024, 18:13    Předmět: Citovat
Nepotrebujem ho, s tou jednou polovicou to funguje.
A kedze to majitel pouzivat asi nebude, vydrzi to dlho Very Happy
