Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 176 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: ne březen 10 2024, 22:01 Předmět: Plynová varná deska - separační panel
Ahoj,
řeším novou kuchyňskou linku, v instalační pokynech plynové varné desky od Wirpoolu, pokud nebude pod deskou trouba, je použití ve vzdálenosti 20 - 150 mm od desky separačního panelu.
Nevíte z čeho by se dal tento panel realizovat?
Dík
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 10 2024, 22:32 Předmět:
V zásadě se musí jednat o NEHOŘLAVEJ MATERIÁL, pokud možno i stínící sálavý teplo. Když tyhle fakta pak necháš proletět tím prostorem, kterej máš mezi ušima a počkáš, až se to tam několikrát odrazí sem a tam, ozvěna ti řekně: "plech, plech, plech..."
P.S. Wirpool neznám, ale znám Whirlpool ® ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne březen 10 2024, 23:42 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jóóó to musí byt nehořlaví, dík
Plech ... ok, tak 60x60cm, může ležet na laminu nebo musí být samonosný, tak 2-3 mm, s bočními ohyby pro montáž, ve svěráku žádná sláva .... plech,plech,plech
A dík za Whirlpool
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 11 2024, 10:59 Předmět:
Podívej se na sortiment firmy Promat, dělají izolace např. do protipožárních dveří. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
