Autoalarm TrackPro CS 13
Jarosinek
Založen: Apr 13, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 14:30    Předmět: Autoalarm TrackPro CS 13 Citovat
Nemáte někdo schéma zapojení CS13, je to starší , mám ho jako rezervní Vyměnil jsem ty dvě baterie CR 2016 a nefungoval. dvě součástky SMD, kondenzátor a odpor vypadly, odpor jsem našel na stole po hledání, ale kondenzátor C5 už ne. Je napojený na krystal. Neznám jeho hodnotu, tak bych potřeboval to schéma zapojení.
Ani jsem nenašel, kde by se dal celý CS 13 koupit. Tak bych zkusil opravu.
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 16:24    Předmět: Citovat
Dej sem fotky, načrtni zapojení okolo chybějícího kondíku, uveď typ použitého IO. Třeba to půjde vymyslet. Kolem krystalu bývají první desítky pF.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 19:23    Předmět: Citovat
S fotkou je problém. Mám starší mobil a s tím to nejde udělat lepší fotku.
Se silnou lupou ten IO, snad je tam napsáno T22408.(DIP8) .Je to špatně vidět..
X1 : NDR433,92
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 19:41    Předmět: Citovat
To není krystal, ale SAW rezonátor a tím pádem jsme přímo na 433MHz a kondík bude pravděpodobně v jednotkách pF a hodnota bude značně kritická. Chtělo by to namalovat schéma té vysílací části, IO jen generuje modulaci a tou klíčuje vysílač, který je na IO jinak zcela nezávislý. Pro inspiraci nějaké schéma s hodnotami součástek: https://www.rf-microwave.com/resources/products_attachments/5feb45a4702d7.pdf
Jarosinek
PříspěvekZaslal: út březen 05 2024, 20:36    Předmět: Citovat
Díky moc, zkusím to nějak nakreslit to schéma vysílače. Dnes to nebude.
Při stisku těch tlačítek svítí červená LED, to by mělo být OK. Bude to v té vysílací části. Ještě nemám zapojen ten odpor, jen přilepený.
Schéma by bylo lepší. Protože zkoušet SMD různé hodnoty asi nepůjde.
Jarosinek
PříspěvekZaslal: čt březen 07 2024, 14:45    Předmět: Citovat
Tak jsem zkoušel připájet ten odpor, ale přilepení nefungovalo. Ještě jsem ten odpor napočtvrté ztratil. Předtím jsem ho ale změřil, měl 1kohm.
Celkově nevím zda se svým vybavením to zvládnu. To jsou nějaké mikro SMD.
Je to jako blecha.
Pinzetou , tou nejmenší to je cvrkne a je pryč. Zkoušel jsem jehlou přidržet a pájet, nešlo to. Mám k tomu brýle a na nich ještě připojenou lupu.
Něco jsem nakreslil, ale není to všechno.
 Velikost:  249.83 kB
 Zobrazeno:  21 krát
