Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne březen 03 2024, 19:43 Předmět: Identifikace skříně ATX
Uvažuju, že bych si časem postavil "trvalejší" PC do zálohy, provizorně pod nohama ležících věží už mám dost. Nabídka je dnes ale dost bídná (barva, design i "ergonomie"), v případě ležatých beden zvlášť. Značková ležatá PC sice bývají hezká, ale všechno v nich bývá atyp (desky, zdroje, šachty na disky, počty slotů).
Ve fakturách nic nenalézám, v paragonech téžžž ne. Dokázal by někdo určit typ a značku bedny, viz fota (je má, dřív hojně využívaná)? Mám podezření na KME, nebo raný Eurocase.
[1]
Pohled na odkrytovanou zepředu. Má dvě pozice pro mechaniky 5,25" a dvě pro 3,5". Tlač. power & reset, LED power & HDD. Pod sprchou vlevo je PC repro.
[2]
Zdroj je po výměně (původní nebyl DTK). Nešetřil jsem stahovacími pásky, kabely s kon. PFL jsem dělal na míru.
[3]
Zleva:
Zdroj 300W do skříně tohoto upořádání, s možností připojení počmonu, což dnes není časté. Následuje ATXový plíšek se všemi konvenčními porty, též dva USB, tato verze desky (Soltek SL-KT600-R) zde nemá LAN. Ve slotech je ATI Radeon 9250 AGP8 (DSUB & DVI), USB bracket (dva porty), USB bracket (čtyři porty), Leadtek Winfast TV2000XP Expert, Technisat Skystar 2 PCI (redukce na IEC), síťovka DFE530TX, SoundBlaster Live! PCI (SB100).
Dá se dnes sehnat něco podobného???
Jestli najdu, vložím ještě prezentační foto s neteří, propagující na míru dělaný počítačový stůl se všemi proprietami, aby bylo jasné, proč se pídím po bedně stylu, jaký jsem uvedl.
Zaslal: ne březen 03 2024, 23:03 Předmět:
Popisovaná skříň koresponduje na míru vyrobenému stolu (styl Žďákovák), viz foto (cca 2005). Deska stolu má 120×70cm a vychází dva prsty nad kolena, pokud před PC sedím na konkrétní dedikované židli. To abych na monitor (FE1250) nehleděl příliš shora, či zdola. Lamino (do U) pod monitorem je odejmutelné. Vpravo trůní skener, vlevo měla být tiskárna. Hanbatá myš vpravo, volant vlevo, klávesnice Silitek (nemembránová - záchodozvonová, z roku '90, překopaná na PS2) vpředu. Na temeni Creative Webcam Pro (tenkrát za 1500Kč), v pozadí police s repro. Mezi lety 2000..2005 bylo skříní v tomhle stylu na trhu víc, ale buď byly moc rozměrné, nebo nehezké. A bída univerzálních skříní PC trvá dodnes.
Zohnat kvalitnu bednu je dnes problem. Ked vidim zdroj DTK, tak som si na tu znacku spomenul. roky sme to predavali a tie bedne vazili peknych par kil. Ale zase bezne sme na nich sedeli pocas instalacie a ani naznak poskodenia. U neskorsich beznych bedniach som sa bal aj dotknut prstom.
Jedine asi zohnat od niekoho staru bednu. My sme mali len na stojato. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 04 2024, 11:20 Předmět:
A je tak straaaaašně moc nutný mít desk-top kejsku a ne midi-tower nebo full-tower postavenej napravo u nohy stolu? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 04 2024, 21:57 Předmět:
Kája (EKKAR) & workhard:
Tak se podívejte na to množství periferních karet v PC a na foto stolu s neteří. Ten stůl jsem si navrhl s ohledem na počítač, který jsem si představoval. Potřebuju bytelný desktop ATX uveřejněného stylu. Prozatím zjišťuju, jak se jmenoval ten můj kastl. Znovu projdu doklady.
Ivan_01:
Díky za nabídku a škoda vzdálenosti, ten Compaq by svými rozměry vyhovoval, zřejmě i uspořádáním.
jjilek:
Ano, takové stroje byly v raných dobách ATXových desktopů v kurzu, ten horní je možná i stejná značka. Dolní prodával Autocont a dokonce existoval podobný design v dobách beden AT. Takové bych bral.
Má původní bedna jest vysoká 14cm (včetně noh), půdorys 44×43,5cm. Jsem limitován rozměry "laminodoplňku" pod monitorem. Nespěchá, ale prostě uvedenou bednu (či podobnou) chci. Tuctověží mám plný sklad (50÷100 PC).
Povšimněte si, jak nám životodárné Slunce kazí vzhled našich výrobků (nejen aut). Na tom prezentační foto se stolem je ten samý počítač, jaký je v kolekci na začátku. Akorát mechanika DVD±RW nechutně zežloutla. Měl jsem před tu sestavu strkat pořádný kartón. Docela mě to séře.
No a co tam máš, zvuknu, síťovku, tv karty, USB a grafárnu, nic, kvůli čemu by to nemohlo být pod stolem, který by tím pádem šel používat i na jiné věci. Ale když Ti to tak vyhovuje... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
