Předzesilovač se symetrickým vstupem
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 17:12    Předmět: Citovat
Ale snad symetrický vstup je to primární vinutí bez stínění. Na sekundární straně tu už mohu brát jako běžný linkový (nesymetrický) signál a dát tam běžný předzesilovač.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 17:37    Předmět: Citovat
Ano, ale kapacita a vzájemná indukčnost vinutí E trafa je veliká a živý vstup se projevuje i na primární straně a když za této situace prohodíš vývody jednoho primáru, právě tak, že je živý, tak máš rázem všechno (365kHz) na skutečném živém vstupu.
Muselo by vstupní trafo být na nanokrystalickém toroidu, kde se kapacita a indukce neuplatňuje, jenže takové jádro je veliké (40mm) a na malé to nenavineš (moc závitů)
Je to tím, že trafo není jenom trafo, ale zároveň i prosakovací sériový kondenzátor a cívka ve střídavém obvodu, kterou 365kHz snadno prosákne, možná to špatně popisuju, ale je to jako kdybys trafo přemostil kondíkem a civkou mezi primárem a sekundárem.
Jeden konec trafa na sekundární straně by musel být ukostřen a to nejde udělat zároveň s oddělenou kostrou jednoho konce na primární straně kvůli té kapacitě.
