Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3741 Bydliště: SK -Žember-ovce
Zaslal: ne únor 25 2024, 8:02 Předmět: Ako vyčistiť zasušené kazety tlačiarní HP?
Nieraz sa mi podarilo rozchodit zaschnute kartridge aj nie.Teraz som nasiel neaku kvapalinu na cistenie na nete,vraj vycisti aj zaschnutu, namocenu 24 hodin v tom roztoku.Zaschnutu ciernu HP21 som dal aj do horucej vody ,ale nepo!Mate s tou kvapalinou dobre skusenosti.Staci ju napocit ,lebo je tam aj mounost,ze treba vytiahnut farbu a naliat do vnutra dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34017 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 25 2024, 19:46 Předmět:
Nejlepší zkušenosti s pomůckama na zaschlý kazety pro inkoustový tiskárny mám s popelnicí - zaschlou kazetu do ní vyhodím a mám nadosmrti pokoj ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já jsem vyhodil do popelnice celou inkoustovou tiskárnu - nejlepší rozhodnutí v mém životě. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1410 Bydliště: na vejminku
Zaslal: ne únor 25 2024, 20:58 Předmět:
workhard napsal(a):
To bez výhrad můžu potvrdit. Za pár peněz jsem pořídil lejzrovku a je klid se zasycháním inkoustových patron. 🤓 _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: ne únor 25 2024, 21:53 Předmět:
Doma mame dve Laserjet 1018 su vyborne.LENZE HP (min 5 kusov) co pouzivam casto preto,ze su aj zo scanerom a farebna tlac,si nemozem dovolit kupovat new kazety pani.Mnohe new,kazety uz trpia samovytekanim po case.Takze neviete nic o tej tekutine?Je za tri €, plus posta.Keby nemusel obj. a mali byju v kezdych potrevinach ,nepytam sa.Existuje aj laser farebna zo scanerom pre chudobnych ludi? _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19613 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 26 2024, 0:11 Předmět:
Nojo, ale cenovej rozdíl mezi A3 barevným laserem a barevný stříkačky , kór pokud jde o multifunkci se scanerem je dost propastnej, klidně i patnáctinásobek.
Zaschlý vodovky se dají většinou rozhejbat ale ty různý fotoprintery s sublimačním inkoustem, pokud zaschnou tak je to neřešitelný. Ničím to nelze rozpustit, to dřív povolí silikonový těsnění jako mě u Epson Stylus Photo R300. _________________ Jirka
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1408 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: po únor 26 2024, 7:52 Předmět:
Pouzivam tlaciaren klasika doma. Zakazdym ked som potreboval tlacit, bola zaschnuta niektora farba. Vpodstate som cele naplne miňal na samočistenie. Vyhodil som do koša, kupil laser a je kľud. Pokiaľ atrament nepouživaš stale, tak bude proste zasychat.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 702 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po únor 26 2024, 9:29 Předmět:
Doma mám multifunkci Epson, taková co se inkoust dolévá do zásobníků na boku. Barevně tiskunu jen občas, ale zatím se mi nestalo, že by nastal problém, který by nespravilo jedno automatické čištění. Provoz je neskutečně levný a kvalita tisku mi dostačuje.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19963 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 26 2024, 14:42 Předmět:
Jo taky jsem potřeboval scaner , tak jsem vzal multi . Počítal jsem se zaschnutím , tak nepřekvapilo . Inu tisknu jen laser černě . I když jsou kazety skoro plné . Vím , že ti to můžeme napsat 10x , stejně neuvěříš , že nejlepší řešení je zde popelnice .
O víkendu jsem čistil hlavu barevne HP ink. Překvapila mne v ní odvalovací pumpa na občasné odsávání inkoustu z trysek. Kam ten inkoust pumpa nahrne? Musí se to místo čistit? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Na dně tiskárny je filcový " úložiště". Je navrženo na určité množství inkoustu a jeho zaplněním končí životnost tiskárny. Pár takových jsem už likvidoval a ta několikanásobná peristatická pumpa mě taky zaujala.
Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 967 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: pá březen 01 2024, 16:46 Předmět:
Na starej atramentovej HP som kazety pri zaschnutí prečistil vatou namočenou v liehu. Nejaký čas to fungovalo - najlepšia vec ale bola vyhodiť atramentovú tlačiareň a zohnal som starú Laser Jet 1018 a neskôr nejakú farebnú laserovku od HP so scannerom.
Zaslal: pá březen 01 2024, 21:43 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Normálně ty nacucaný kundofáče vyhodit a nastrkáš tam místo nich cokoliv savýho a jede se vesele dál. Já do Brothera nacpal zbytky Thinsulate 400, což je dutý vlákno, co toho pohltí hafo. _________________ Jirka
