Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6229 Bydliště: BA
Zaslal: so únor 24 2024, 12:28 Předmět:
PavelFF napsal(a):
... Unikla mi důležitá informace, že to zlobí jen při režimu, pro který sluchátka nejsou navržena.
Neunikla. Ja som to totiž nenapísal, nepovažoval som to za potrebné, slúchadlá fungujú ako majú. Zaujíma ma ale odkiaľ to až chytá tie signály, lebo na aktivitu pár susedov je tá aktivita moc prehnaná. Čo všetko a odkiaľ až to chytá, to je o čo tu beží. Mne to pripomína diaľkové ovládače na TV, podľa posluchu. _________________ Je na čase vymeniť primátora Bratislavy, a celú tú neschopnú pakáž okolo.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12759 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so únor 24 2024, 14:30 Předmět:
PavelFF napsal(a):
@ok1hga: Možné je všechno.
Jak daleko od tvého spektráku byl ovladač?
přijímací smyčka od USB klíčenky byla asi 10 cm . . .
si to můžeš zkusit sám, pokud máš USB tuner s SDR-RTL . . .
tady je SW
. . . pak napiš jak ti to funguje.
je pro zajímavost, takto vypadá sígnál z GPS družic na anténu z venku na okně . . .
Zaslal: so únor 24 2024, 20:28 Předmět:
To ti beží pod akým Windows? Lebo na tej stránke je iba 64 bit, a ty to tam máš skôr ako Win98. _________________ Je na čase vymeniť primátora Bratislavy, a celú tú neschopnú pakáž okolo.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3168 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne únor 25 2024, 14:11 Předmět:
Jen pro zajímavost. Na 433 MHz existují i různé komunikační moduly jako např. tento, který má dosah ve volném prostoru 500 až 1000m a pokud někdo v okolí lítá s FPV modelem osazeným long range 433 MHz systémem tak tam to pere vysílací modul bezohledným výkonem okolo 1000 mW mimo povolený limit a dosah v otevřeném prostoru je pak i přes 10 kilometrů. V budovách bude průnik signálu slabší, ale pronikne to i do budov skrz zdi a lépe než nějaké slabší vysílače ovladačů TV apod. zejména pokud bude pilot s takovým RC vysílačem někde poblíž.
Zaslal: po únor 26 2024, 0:19 Předmět:
No, tak to mi na pracovnom notebooku nepôjde, tam fungujem na 32-bit. Ale až budem mať po ruke Win10, hneď preskúmam to klasické zobrazenie ako to bude vyzerať. _________________ Je na čase vymeniť primátora Bratislavy, a celú tú neschopnú pakáž okolo.
