Zaslal: so únor 03 2024, 19:58 Předmět: Uzemnění přepěťovky u FVE
Zdravím,
chystám se na realizaci FVE pro účely ohřevu TUV. Panely nebudu dávat na střechu, ale na zem vedle domu. K FVE zatluču do země tyče a celou konstrukci a panely uzemním.
Ale co přepěťovky? Můžu vést společně s kabely FVE i uzemnění CU16mm2? Délku vedení ještě musím změřit, je dost možné, že bude delší než 10m, takže přepěťovka by byla hned u panelů a uzemněna přes konstrukci a pak i u střídače, kde by byla uzemněna přes tu CU16mm2.
Je nějaký problém ve vedení uzemňovacího kabelu s kabely FVE v jedné chráničce od panelů až ke střídači?
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7225 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne únor 04 2024, 12:06 Předmět:
Řešení je vždy těžké a blbé. Teoreticky by to mělo být společný zemnič z pásoviny v zemi. Já mám uzemněné přepěťovky u panelů, ale provizorně už tři roky. A měnič má C ochranu která je na PEN domu. Revizák (jen pokec) tvrdil ať spojím, ale to se mi nelíbí.
Uzemnil bych ty přepěťovky přímo u panelů a netahal PE vodič jinam. Je to na zemi, tak bych se moc nebál.
Ten dům, kde máš střídač má funkční bleskosvod? Bez této informace nemá cenu špekulovat.
Ta bleskojistka má smysl zapojená těsně u střídače. Musí být mezi pojistkami na přívodních kabelech od FVE a střídačem a musí být uzemněna dostatečným průřezem na HOP v domě a spojena s PE svorkou na kostře střídače. Pak to má nějaký smysl.
Panely venku by měly být chráněny oddáleným jímačem. To záleží na místní situaci.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21380 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne únor 04 2024, 14:27 Předmět:
Coby důchodci mi budou montovat to hřátí boileru . Takže po konzultaci , jelikož mám vedle domu pergolu tak panely na ní a domovní rozvaděč na druhé straně domu , tak musím před jejich příchodem vytvořit revidované uzemnění u pergoly a od rozvaděče pro střídač půjde ta 6ka k té pergole , kde bude pospojena kontrukce FVE 16kou na zemnič a jak píši "zpět" tou 6kou od střídače na stěně budovy .
Bleskosvod na domě není. Střídač nemá PE svorku - střídač bude BEL. Po uzemnění samotného domu se budu muset podívat, protože v rozvaděči žádné uzemnění není - všechno je pospojeno PEN vodičem.
Ten oddálenej hromosvod jsou jen dvě tyče 1m daleko od konstrukce panelů a o výšce o něco vyšší než je nevyšší bod panelů - metoda valící se koule.
Bez toho nemá hrubá ochrana na straně panelů smysl. Naopak, pokud šlehne do konstrukce panelů, tak to jiskřiště pošle do přívodních kabelů.
U toho BELu to nemá cenu přehánět. Ten krám shoří sám i bez bouřky.
Osobně bych tam přivedl z HOP měď 10mm2 a připojil nejdřív na bojler a pak na bleskojistku. A vyměnil trubky na vodu za plastové.
Pokud by byl na domě hromosvod, tak projit pásky od jímačů s konstrukcí panelů a pak mají smysl opatření uvedená výše.
Je to podobné jako instalace vzduchotechnik na střeše. Dej si hledat pdfko "Kníška" - je to reklamní materiál od DEHN a je to tam krásně namalováno a popsáno.
