Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2347 Bydliště: Oslavany
Zaslal: po duben 10 2023, 20:31 Předmět: solární panel co s ním?
dostal se ke mě solární panel. Tak si říkám co s ním udělat, Jak ho vyzkoušet? naprázdno dává 48V. Jestli bude funkční tak si říkám že bych ho využil k tomu přitopit a trochu ventilovat ve sklepě. žárovky + ventilátor bez další elektroniky a bez dobíjení baterie. Nebo to není dobrý nápad?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35627 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po duben 10 2023, 22:34 Předmět:
Půlkilowattovým panelem už nějakej ten wattík do sklepa nažene, ale bude muset použít měnič na 12V - a ten měnič kvůli teplu dát do toho sklepa, aby využil i jeho tepelnou ztrátu k ohřátí vnitřního prostoru. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3106 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po duben 10 2023, 23:17 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
Ano mělo by stačit udělat si vhodnou odporovou zátěž pro ohřev třeba dvě žárovky na 24V v sérii a k jedné z nich zapojit paralelně ventilátorek na 24V. Žádná elektronika k tomu nebude potřeba.
Záleží na potřebách/schopnostech/možnostech dotyčného výzkumníka. S nějakou mírou účinnosti to fungovat může, tak jak popisuješ. Problém sklepů bývá, že se kulminace zimy a vlhka většinou nekryje s kulminací energie z FV.
Jinak řečeno, když pere slunce a FV vyrábí jen to syčí, je ve studeným sklepě příjemně chladno a vlhko.
Zaslal: út duben 11 2023, 19:10 Předmět:
Crifodo napsal(a):
To mám chápat jako že si tím natahám do sklepa vlhčí teplejší vzduch a ve sklepě mi to začne kondenzovat? Já ten sklep chci používat jako dílnu. Je suchý, ale poměrně chladný i když to je vedlejší místnost než je plynová kotelna.
To snad ani ne, spíš to bylo míněno tak, že v topné sezóně nebývá moc dlouhých a slunečných dnů, takže příspěvek z jednoho 400W panelu bude tepelně zanedbatelný.
Nebo právě opačně... třeba to má jako já. V topné sezóně se ve sklepě topí a je tam sucho. Mimo sezónu tam posílám kousek tepla ze sluníčka jinak tam je vlhko.... _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Nov 13, 2021 Příspěvky: 191 Bydliště: u Temelína
Zaslal: st březen 06 2024, 20:14 Předmět:
Kdysi, v 80. letech měl známý na chalupě na Šumavě udělané temperování. Zjistil, že má ve sklepě vstup nepoužívaného komína. Tak ho na půdě lehce proboural a strčil z půdy do sklepa kopexovou hadici a do ní větrák. Jelo to na 220V a spínalo to světelné čidlo na denní světlo, teplý vzduch bral zpod střechy. Takže si levně temperoval chalupu a nakonec přišel na to, že když obrátí větrák, tak může v létě hezky chladit studeným vzduchem ze sklepa na půdu.
Kdyby byl tenkrát solár, bylo by to mnohem jednodušší i efektivnější. Ale možná to někoho někam navede
