Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 174 Bydliště: VSETÍN
Zaslal: st únor 21 2024, 19:45 Předmět: S: RES 75 OHM 7W
Neměl by někdo 1 kousek ? Je to do zesu TA-P7F. U Mouser a Digikey by byl, tam ale neobjednávám (o mausel vím, ale momentálně nemám více položek k objednání). Jura
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 951 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st únor 21 2024, 21:15 Předmět:
A to je takový problém použít třeba paralelní kombinaci dvou rezistorů 150ohmů/5W, nebo sériovou kombinaci dvou např. 39ohmů, nebo 39+33ohmů, nebo 47+27ohmů ...
Pokud není tolik zatížený, a nemusí být 7W, tak lze použít rezistory pro úměrně nižší zatížení.
Další otázka je, jestli má být z důvodu zatížitelnosti drátový, nebo stačí obyčejný.
Jestli je to R441, tak funguje jako omezovač proudového nárazu přemostěný kontaktem relé, které sepne po rozběhu (spínaného) zdroje. Když se zdroj nerozběhne a přitom má ze sítě významnější odběr (např. zkrat spínacího prvku apod.), tak pojistka odporu po čase zafunguje a celé zařízení pak už nelze zapnout.
Originálně použitý odpor má pojistku integrovanou např. podobně jako to měly odpory Tesla WK 669 44 (odpájel se pružný přívod k hornímu konci)?
Jinak věz, že s tím není úplně sranda, jde o bezpečnostní prvek (příp. zaviněný požár apod.). Čili tu není moc místa na neověřené bastly.
Jen upozorňuju, je to tvůj boj.
výjimečně jako šedoškálový *.jpg s ohledem na doprasený původní scan (a ještě to uložil jako zašifrované pdf)...
Velikost:
291.35 kB
Zobrazeno:
169 krát
_________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: čt únor 22 2024, 8:59 Předmět:
Určitě z toho vědu dělat nebudu, jen chci v retro zachovat původní zapojení. Navíc sehnatelné jsou, jak jsem psal v úvodním dotazu, ale otázka zněla, zda někdo nemá. Pokud ne, nic se neděje. Odložím. Objednám - až toho bude víc.
Ještě jednou pro ty, co nepochopili: když tomu 75R odporu nebude správně fungovat jeho tepelná pojistka, tak v krajním případě na něm bude cca 700W a bude žhnout do té doby, než se sám přeruší (a ev. něco zapálí).
Ale rozumím tomu, že pro správně namachrovaného "eletrikáře woe" je tohle nepodstatná maličkost... _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 669 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: čt únor 22 2024, 10:53 Předmět:
Tohle je na fórech fakt na palici. Tazatel jasně napsal, že shání to a to a zcela přesně to definoval.
...a dostal rad jak sra*ek (některé i stejně hodnotného obsahu) a nikdo nic nenabídnul. Já prohrabal zásoby a 75R mám jen menší watáže.
Zaslal: čt únor 22 2024, 11:18 Předmět:
Konstrukce je taková, že: na dps je tepelná nevratná pojistka (teď nevím kolik)°C /2A a na ní je přes tepelně vodivou pastu přitisknut R441-75 ohm/7W.Je to i v servis. manuálu. Pro JirkaZ: nevím co je k tomu za nepochopení a taky nevím co myslíš tím "správně namachrovaného "eletrikáře woe" "
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36742 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 22 2024, 11:59 Předmět:
jenicek napsal(a):
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 878 Bydliště: Praha 5
Zaslal: čt únor 22 2024, 12:31 Předmět:
Kdybych to řešil já, tak bych použil běžně dostupný hranatý porcelánový odpor 68ohm/10W (nebo 5W) za 10Kč s přidrátovanou axialní nevratnou pojistkou na 80st za 20Kč. (šroubovat, nepájet) Vše běžné součástky. Zafungovat to musí stejně.
Je to na tobě. Luboš
Zaslal: čt únor 22 2024, 13:13 Předmět:
rnbw napsal(a):
jenicek napsal(a):
Ty si mu pomohol presne rovnako.
Jenže já aspoň od většiny zdejších radilů zved svoji velectěnou p*del a šel se podívat do skládku, jestli to tam není.
A radit aby tam nabastlil něco ve stylu Jirky Babicy, když chce zachovat původní vzhled, tak do toho jsem ještě jaksi asi sociálněsíťově nedospěl nebo necítím potřebu naznačovat, že tazatel nemá vlastní mozek.
Je umění jasně formulovat dotaz, aby na něj byla jasná odpověď.
Tady se to povedlo, ale zase ty odpovědi...
