Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: st leden 24 2007, 15:47 Předmět: konektor do el. gitary
zdravim , potreboval by som vediet aky konektor ide do elektrickej gitary konkretne basovej neviem ci ma kazda rovnaky, a ak by to bolo mozne aj popis ako je zapojeny aky signal je na jednotlivych vodicoch dakujem
IMHO standard 1/4" TS jack (nesymetrický), nevzpomínám si, že bych viděl nástroj se snímačem, ze kterého by lezl symetrický signál. Napájení kytara nepotřebuje, pokud má v sobě náhodou zabudovaný předzesilovač, tak ten se napájí z destičkové 9V baterie.
OT : Jako malej jsem si myslel, že elektrická kytara je elektrická proto, že se musí zapojit do zásuvky, aby hrála. Akorát mi nelezlo do hlavy, jak je možný, že kytarista nedostane ránu od strun
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 24 2007, 16:54 Předmět:
Kytarista hrál přece v rukavicích, neviděl jsi klipy Kiss nebo podobných kapel ?
EBS používá napájení z venku a pár firem taky, Westone Rail a pár speciálů má XLR konektor, u některých velmi spec. nástrojů je stereojack a ringem se vede snímač od piezo kobylky, tipem od všech ostatních.
Zaslal: st leden 24 2007, 17:18 Předmět:
dakujem za odpovede, gitaru nemam ja ale kamaratka, este som tu gitaru nevidel, ale poprosila ma ci by som jej nespravil nejaky maly zosik aby mohla cvicit doma v izbe, doma mam MONO jack 1/4" to bude asi ono, dakujem vsetky za rady velmi ste mi pomohli este raz dakujem
