Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: so únor 17 2024, 21:19 Předmět: JVC UX-G48 mini system - nefunkcny zdroj
Ahojte. Uvedeny mini system nejde zapnut, nesvietia ani hodiny na prednom panely. Na zdrojovej doske som nasiel na filtracnom kondenzatore odhnitu nozku. Po jeho vymene,som premeral vsetky kondenzatory v primarnej aj sekundarnej casti, taktiez som zmeral diody a zistil som, ze je to v poriadku. Nasledne som na privod 230V pripojil ziarovku a skusil som zdroj zapnut do sieti. Ziarovka blikne a nasledne zhasne, na filtracnom kondenzatore za usmernovacom mostikom nameriam 410V, ktore nameriam aj na riadiacom IO MIP419MD. Toto napetie som nameral aj na primarnej strane trafa. Zdroj vsak stale nenabehne. Preventivne som vymenil optoclen a elektrolyty, zdroj vsak stale nenabehne. Myslim, ze problem by mohol byt v samotnom riadiacom IO. Skuste prosim poradit. Prikladam aj foto DPS.
Zaslal: ne únor 18 2024, 7:36 Předmět:
Dik za schemu. Pri merani na usmernovcom mostiku mam pekne po 150 V na kazdej strane, co by aj zodpovedalo 300V po usmerneni. Na tom filtracnom kondenzatore vsak uz je cez 400 V.
DC napětí okolo 400 V by na filtračním elytu mohlo být jedině v případě, že je tam aktivní PFC, které elytu předchází.
To schéma nějak souhlasí?
Obávám se dále, že naprosto směšuješ AC, půlvlnné usměrnění bez vyhlazení a DC (po vyhlazení). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne ne únor 18 2024, 10:26, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 18 2024, 10:01 Předmět:
Ano, schema sedi. 410 V je na filtracnom kondenzatore C907 primarna strana oproti zemi. Tych 150 V co som pisal je na usmernovacom mostiku medzi + a striedov a - a striedov.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 18 2024, 10:10 Předmět:
Taky mi tech 400V přijde jako nesmysl. Ano, jedině s PFC. Ale ten bývá napájený ze základního zdroje. Takže buď zdroj běží a nebo je 400V blbost. Měříš napětí na primáru proti primární GND? A jinak souhlas rnbw, drivery se s nefiltrovaným primárem většinou nedokáží smířit a odchází do věčných lovišť. Někdy potichu, bez slůvek rozloučení, někdy s pyrotechnickými efekty. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne únor 18 2024, 14:47 Předmět:
Pokud je to kompletní výkonový IO, tak bych se zapnutí bez IO nebál. Pokud by to byl pouze budič a vedle spínací FET, tak bez budiče nikdy nezapínat! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Skus zmerať kapacitu filtračneho kondika. Stretol som sa už s viac prípadmi, že kondík mal kapacitu aj o tretinu menšiu a zdroj "nevládal" nasadiť. Poprípade elyty na sekundáre, tiež to môže ovplyvniť chod zdroja.
