Datasheet C5HACYY00007
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 15:06    Předmět: Datasheet C5HACYY00007 Citovat
Zdravím , měl by někdo odkaz na zveřejněný datasheet , pokud možno i s katalogovým zapojením . Děkuji
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 16:06    Předmět: Citovat
Mohlo by (!!!) jít o rebranding SanKen STR-X6768N, srovnej si obě zapojení (C5HACYY00007/8 ze servisních manuálů různých přístrojů vs. datasheet STR-X6768N).
Panasonic vždycky "exceloval" v nechutném kódovém označení svých dílů (PřísDůvMobTaj), o to víc mě bavilo jim to rozbourávat a zveřejňovat.
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 16:13    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
nebo i Panasonic SA-BTT270 tady a i tady . . .
PříspěvekZaslal: so únor 17 2024, 16:38    Předmět: Citovat
No to "nebo i Panasonic SA-BTT270" bylo jaksi obsaženo v mém výroku "C5HACYY00007/8 ze servisních manuálů různých přístrojů".
Holt elementární výroková logika...
Navíc chtěl datasheet (popis funkce, parametry...) a v sm je v lepším případě pouze aplikační schéma.
I když pravda: bývaly doby, kdy tam byl i popis funkce použitých IO, ale ty jsou dávno v (!) a pokud se nestane zázrak, tak se nevrátí.
PříspěvekZaslal: po únor 19 2024, 8:19    Předmět: Citovat
Děkuji , ty dva příspěvky jsem již dříve našel a ten bluerai jsem měl na opravě od důležitého člověka ze SD . Laughing Ten vlevo a síťák jsem měl hned , ale ten parchant mrňavej mi dal . Vyměnil jsem ty dva a kino naběhlo , jen mělo malinkou vadu , nešlo ovládat . Ten malinkej parchant v napájení IO to má na svědomí . Kapacity těch dvou větších měly NULU .
Děkuji hlavně peterservis , který si to asi nepřečte .
 Velikost:  200.8 kB
 Zobrazeno:  35 krát
