Zaslal: so únor 17 2024, 14:09 Předmět: Chlad. Bosch KGN39VW45/13
Pár rokov sme sa tešili z ideálnej chladničky Bosch KGN39VW45/13 Posledné mesiace sme zaregistrovali občasné puknutie z kuchyne -asi ako keď z výšky padne AA článok na plávajúcu podlahu s kobercom. Myslím že táto občasnosť sa postupne zhusťuje.
Nedávno som to spomenul len tak, keď som bol v predajni, bolo mi povedané že to vyzerá na príznak pred vážnejším poškodením chladničky: a určite by som mal volať servis.
Včera ma ale upútal z boku chladničky zvuk, akoby šla bežná stará chladnička: taký ten chladničkový šum (nie pazvuky z výparníkov). Pred tým chladnička predstavovala doslova "božské ticho".
Človek sa chvíľu teší že má vystarané, a zasa problémy... Čo to puká, a čo sa to mohlo pridať za zvuk?
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: so únor 17 2024, 16:02 Předmět:
Mám něco podobného 4 roky,lednici s mrazničkou KGN36VL45 .Je to no-frost.Občas vyluzuje lupání,šumění,poklepávání.Takže žádná vada.Chladí ,mrazí,moc nežere .
Ja mám BOSCH KGN36VLED - cca 3 mesiace a ako píše Pikofarad "vyluzuje lupání,šumění,poklepávání". čo za čerta tam klepe? - to neviem.
Možno no-frost + 2 okruhy má niečo čo vytvára tie zvuky... ?
Ja mám tiež od 02/2018 KGN39VW45. Tie zvuky neriešim, aj keď ma to spočiatku tiež prekvapilo. Mám teplomer v chladiacej časti aj v mrazničke a chladnička funguje normálne. Je napojená na smart zásuvku, kvôli meraniu spotreby. Vďaka tomu som si všimol, že postupne mierne stúpa spotreba.
Podľa súbežných okolností odhadujem túto na 2020. Od prvého zapojenia do zásuvky túto chladničku nebolo absolútne počuť: dovtedajšia Whirlpool šla úplne normálne, ale toto akoby bolo úplne iné storočie. Pukanie podobné pádu AA článku na tenký koberec položený na plávajúcej podlahe (minule mi tak padla, tak si hovorím, že veď to je ten zvuk) začalo nedávno, ten "bzukot idúcej chladničky" či ako to nazvať ma upútal sám, až teraz: a to sedávam pri stole vedľa nej: a to som sa ju po kúpe snažil (zbytočne) za chodu popočúvať neraz...
Pikofarad - no ja tiež poskúšam (ved nato je to). Ja ako som kúpil (cca 3 mesiace) tak frčím na +4 a -18.
Možno by nebolo na škodu občas to "prefúknuť super-om".
...ale neviem mne to nevadí že to puká,klepe,buble.
lebo je to dosť vymakané (aj teploty som si pomeral) a nieje to v miestnosti kde "fungujem".
...čiže u mňa ked to robí čo má (a to robí perfektne) - tak som tomu ani nejakú pozornosť nevenoval.
ALE... "malý skřítek Bošáček" - tomu želám nech dlllho žije.
Zaslal: út duben 09 2024, 17:08 Předmět:
Bošáka jsem přechválil Poslední dva dny z lednice vycházely zvuky ,které tam nikdy nebyly.Pravidelné klepání 10sekund ,hodně hlasité.Co hodinu až dvě.Pravidelně se spustilo i při odpojení a zapojení 230V
Rozebral jsem kanál od ventilátoru,na vstupu je klapka řízena malým motorkem 12V.Ty klapající zvuky dělá ta klapka,vzduchový tunel to zesiloval.
Promazal jsem mechanismus,zatím to vypadá dobře,doufám jen,že nebudou vyčesané zuby na převodu motorku
PS Krokový motorek se nedá sehnat samostatně,jen s polystyrénovým tunelem jako celek.Nejlevnější díl,jinde i za dvojnásobek
Velikost:
150.3 kB
Zobrazeno:
17 krát
Velikost:
188.71 kB
Zobrazeno:
10 krát
Naposledy upravil Pikofarad dne pá duben 12 2024, 11:32, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 23, 2011 Příspěvky: 169 Bydliště: Topoľčany
Zaslal: út duben 09 2024, 21:05 Předmět:
lopez napsal(a):
EDIT: + kondenzátor je pod plechom
pozeral som technicku specifikaciu tejto chladnicky a neda mi nespytat sa, ako vlastne funguju tie 2 nezavisle okruhy chladenia, ked ma chladnicka len jeden kompresor? cisto zo zaujimavosti.
Bývá tam třícestný ventil, který pošle chladivo do lednice nebo do mrazáku. Měly to už Calexky.
