Zaslal: po únor 19 2024, 17:12 Předmět: displej el. trouba Gorenje
prosím, je možno opravit displej vestavné el. trouby Gorenje. U číslic se na displeji nezobrazuje spodní řádek (viz foto číslice 16), děkuji předem za rady
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17861 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po únor 19 2024, 17:51 Předmět:
To spíš vypadá na vadnej spínač v multiplexu řízení displeje. Musíš to rozdělat a zjistit co je kolem. Ten displej má jen ty 4 číslicovky a nebo to je sdruženej monoblok s nějakejma grafickejma symbolama okolo? _________________ Jirka
Tak jako nesvítí žádný z dolních segmentů displeje hodin prověř, zda se také neděje, že by nějaká jiná kontrolka nereagovala nebo nesvítila.
V tom multiplexním řízení může být spolu s nimi ještě i další dioda/kontrolka.
Na tom mém odkazu na video je vidět, že multi displej je zalitý gelem/plastem.
Zde by se měřením dalo zjistit, zda je chyba tam nebo na základní desce.
Vykouším, nicméně trouba ovládat jde, jestli chybí část některého piktogramu jsem si doposud nevšiml.
Nepříjemné jsou ty hodiny, jelikož svítí celý den a je to na nich vidět nejčastěji.
S ohledem na cenu, případné výměny celého displeje, mi to už vlastně ani nevadí
podobnou závadu displeje jsem řešil na troubě jiné značky a tam byl tehdy vadný smd odpor v obvodu nesvítícího segmentu (taky to byl multiplexní provoz displeje)
Zaslal: po únor 19 2024, 22:57 Předmět:
erixon napsal(a):
to tedy znamená, že je třeba vyměnit to ULN2803AG tranzistorové pole ?
Vem multimetr a změř přívody od ULN přes odpor do displeje. Všechny by měly mít přibližne stejně. Pak ještě můžes zkontrolovat propojení vstupů ULN s procesorem. ULN2803 v THT provedení jsem používal desítky kusů a nikdy žádnej neodešel, dokonce přežil i zkrat na výstupu, kdy deska pod švábem byla vypálená dohněda. _________________ Jirka
přemeřím tedy ten ULM, ale je asi neřešitelné v mých domácích podmínkách jej případně vyměnit
budu k trobě přistupovat v čase 11:11, 14:14, 14:41,.. kdy jsou hodiny zcela v pořádku
funkce trouby není nijak omezena, nerad bych si způsobilnějaký, zásadní problém s její funkcí
ještě jednou díky
