Zaslal: út duben 14 2009, 20:18 Předmět: Mikropájka ERS50
Zdravím,
kúpil som od kamoša mikropájku ERS50 za 20€, ja viem, nie je to nič extra, ale lepšia náhrada za moju bývalku... Chcem sa spýtať, či niekto neviete, načo je tá zdierka označená červenou?
Vopred díky za pomoc...
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st květen 20 2009, 10:57 Předmět:
Zdravím Vás ! Koupil jsem tuhle mikropájku ale nereguluje teplotu a na poklep ona zelená kontrolka problikne jako by v ní byl student ale už jsem propájel snad všechno a nic se nezměnilo. Nemá s tímhle někdo prosím nějakou podobnou zkušenost a mohl by prosím sdělit s opravou svoje zkušenosti ? Nemám k tomu ani žádnou dokumentaci a ani schéma. Děkuji ! Kaca
Zaslal: čt květen 21 2009, 17:39 Předmět:
bu2520 napsal(a):
přerušený vodič od tělíska, nebo tělísko nebo pokud byla výměna tělíska tak obráceně zapojené , pak dává termočlánek obrácenou polaritu a nefunguje to
Chová se tak jak popisuji i při odpojeném tělísku. To tělísko když je připojené tak hřeje ale nekontrolovatelně. No budu hledat a hledat.
Zatím zdravím a děkuji za to schéma i za rady !
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá květen 22 2009, 17:59 Předmět:
Neříkej, že MA1458 už nemá ani ten Žid z Oltecu (ten s malým stromovým jménem...) _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 36, 37, 38Další
Strana 1 z 38
