Založen: May 12, 2020 Příspěvky: 66 Bydliště: Olomoucký Kraj
Zaslal: st únor 07 2024, 20:39 Předmět: S: Motor do vysavače ETA 417 750W
Zdravím, nemá někdo funkční motor typu 0.983 750W do starého vysavače ETA 417?
Jedná se o plastový motor, 2 sací vrtule. Tyto motory mají ještě letované spoje na komutátoru pojištěné provázkem a zalité epoxidem. U novějších typů motorů 1.983 800W se to již nedělávalo.
Děkuji za případné nabídky.
Zaslal: pá únor 09 2024, 16:00 Předmět:
Zkusil jsem napsat na dva inzeráty nabízející celý vysavač. Tak uvidím. Menší problém je že u těchto modelů se používaly 2 typy motorů. Buďto eťácký nebo Jugoslávská Iskra. Nijak jinak než po sluchu se to zjistit nedá. Tak kdyžtak vezmu oba dva vysavače a uvidím jestli jeden z nich bude mít ten eťácký motor. Ale moje poptávka po samotném motoru je stále aktivní. Mít více náhradních motorů se vždy vyplatí.
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 628 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne únor 11 2024, 11:44 Předmět:
Nějak mi uniká smysl tvého počínání. Proč trváš na orig typu motoru? Když odešel tak zrovna asi hifi nebyl. Pokud bych sehnal nový motor stejného nebo o trochu vyššího výkonu, který tam mechanicky pasuje tak osadím zavřu dekl a dál bych to neřešil. A to jestli motor vyrobil Lojza nebo Franta je v tomto případě jedno. V případě, že motor není nový vyměnit ložiska, přeleštit komutátor a zkontrolovat uhlíky. Nezapomenout na odrušovací kondík jestli není „nafouknutý“.
Luboš
