Automatické zapnutí přímotop KLARSTEIN BORNHOLM
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 13:11    Předmět: Automatické zapnutí přímotop KLARSTEIN BORNHOLM Citovat
Řeším takovou opičárnu. Mám namontovaný přímotopný panel KLARSTEIN BORNHOLM. Ten má dotykáč a dálkové ovládání a má na sobě vypínač.
Problém je, že po výpadku elektriky nebo zapnutí silovým vypínačem musí člověk ručně potvrdit zapnutí. Bez toho to netopí.
Mám to na temperování sociálek a tohle je dost velká podpásovka. Potřeboval bych to nějak rozumně vysabotovat, aby se to po zapnutí baráku nahodilo samo.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 13:22    Předmět: Citovat
podle toho jak to popisuješ, je vypadávání baráku časté.
Nestačilo by začít zde? Najít příčinu?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 13:25    Předmět: Citovat
myslim ze je to takhle udelane z bezpecnostnich duvodu..
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 13:30    Předmět: Citovat
Je to chalupa - zapnutí většiny okruhů je přes dálkové ovládání na stykač.
Sociálky potřebuji temperovat trvale na +7°C. Za poslední půlrok měla distribuce 4 krátké a jeden celodenní výpadek...
Panel si vymyslely ženské kvůli designu - na pohled je opravdu pěkný.
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 13:54    Předmět: Citovat
Tohle by se dalo jednoduše realizovat multifunkčním relé, jen vybrat vhodnou funkci případně přidat relátko pokud je potřeba bezpotenciálový kontakt (třeba k tlačítku).
PříspěvekZaslal: st únor 07 2024, 14:10    Předmět: Citovat
Ta potvora má přední panel z nějakého temperovaného skla a "tlačítka" jsou udělána kapacitním snímačem.
V návodu nic není, "technická podpora" řešení nemá.
Zatím nejschůdnější cesta bude asi přes arduino a IR LED emulovat dálkový ovladač.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2024, 9:06    Předmět: Citovat
Zdravím stretol som sa s takýmito ohrievačmi ja som kupoval z rady Tesy a tie si pametajú posledny stav až po nastaveni programu alebo času na hodinach a potom sa zapínaju aj po výpadku el.
