ASUS F541U Stop code: SYSTEM SERVICE EXCEPTION
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 20:33    Předmět: ASUS F541U Stop code: SYSTEM SERVICE EXCEPTION Citovat
Notebook ASUS F541U. Nová inštalácia Windows 10 vrátane všetkých aktualizácii.
Občas padne do modrej obrazovky so Stop code: SYSTEM SERVICE EXCEPTION. Niekedy aj krátko po zapnutí keď sa na ňom nič nerobí, iba sa spustí Správca úloh, karta výkon. Niekedy počas vypínania.
Skúsený vymenený harddisk a nová inštalácia - nepomohlo.
RAM je 8 GB integrovaná na doske PassMark MEMTEST nenašiel žiadnu chybu.
Nejaké nápady kým vyhodím dosku?
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 20:50    Předmět: Citovat
Tohle deskou nebude. Něco o tom píší zde, případně zde.
Prostuduj.
PříspěvekZaslal: ne květen 12 2024, 23:39    Předmět: Citovat
Tak som stiahol z MS Store nejakú utilitu na výpis memory dumpu. Tam som sa dočítal že vraj správcu úloh zostrelilo niečo s directx. Podľa ID chyby som našiel na internete rovnaký problém, a vraj sa vyriešil nainštalovaním ovládača na grafiku. Takže inštalujem ovládač stiahnutý priamo zo stránky nvidie, potom podám hlásenie či to pomohlo. Ono to má dve grafiky, jedna je nvidia a druhá intel, tak možno bude treba nainštalovať obidve. Hlavne že Win10 si na obidve natiahol svoje ovládače a tváril sa že sú v poriadku.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 9:26    Předmět: Citovat
V první řadě bych doinstaloval ovladač chipsetu. Instalátor Win z toho půlku věcí vynechá
PříspěvekZaslal: po květen 13 2024, 10:56    Předmět: Citovat
Najprv vynechá - po nainštalovaní Win10 je kopa vecí bez ovládača, ale pri vyhľadaní aktualizácií a zaškrtnutí všetkých voliteľných aktualizácií ovládačov (asi 20) sa nainštaluje snáď všetko. V správcovi zariadení má po aktualizáciách ovládač všetko, nieje tam žiadne zariadenie bez ovládača.
Zatiaľ to po inštalácii nvidie nepadlo, tak to budem skúšať naďalej.
