Zaslal: út únor 06 2024, 9:08 Předmět: Pitva kabelu
Nahrával jsem nový firmware do osciloskopu. Na konci hláška: "...v pořádku. Restartujte zařízení." Vypnu a zapnu a tma. Po hodinovém hledání na fórech jsem dal nový síťový kabel a všechno jede. Kabel uhnilý u zalisované koncovky do zařízení. Jak jsem stisknul vypínač, osciloskop se trochu pohnul a to byla poslední kapka. Výsledek pitvy na obrázku. Na nažloutlobílém PE vodiči je volně nasunutá dutinka 0.14 mm2. Nejdražší musely být ty popisky.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6619 Bydliště: Praha
Zaslal: út únor 06 2024, 9:11 Předmět:
Tomu se říká klika, že to nechcíplo v průběhu flashování. Ale dopad na nervy to mělo jistě slušný i tak _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
pojistkový cože? ... jak ten kabel jako omezuje proud? to má tak prťavej průřez, že se na něm při větším odběru ztratí tolik voltů aby byl menší proud? a nebo je to odporovej drát?
co to je za výmysl? pokud todle někdo prodává měl by skončit před ČOI
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út květen 14 2024, 10:06 Předmět:
Dekker napsal(a):
... pokud todle někdo prodává měl by skončit před ČOI
Chyba. Takovej by měl skončit rovnou na hranici jako Jan Hus. Pro výstrahu ostatním. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
