Zaslal: po únor 05 2024, 17:50 Předmět: vysavač Elektrolux Ultra Silencer ZUS 3922 R
Uvedený vysavač používám bez závad již 12 let Byl jsem s ním spokojen.
Nyní mě zlobí vypínač: Při spínání a vypínání to musím několikrát zopakovat než se to chytne. Nevím čím to může být ?
Jsem laik a sám si s tím neporadím. Ani nevím jak bych to rozebral, jestli není uvolněný nějaký kontakt od přívodního el. káblu. Je to takový kompaktní. Nikde žádné viditelné šroubky. Samý plast. Vyplatí se to dát do servisu nebo se mám začít dívat po novém ?
Nevím jestli to na to má vliv, ale Hepa filtr jsem měnil za celou dobu pouze 2 krát. Jinak jsem je pouze čistil. Je neomyvatelný.
Vím, že výrobce doporučuje měnit HEPA filtr jednou za půl roku. Zdá se mi to ale trochu přehnané.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 05 2024, 18:06 Předmět:
Má to plynulý rozběh? Jestli ano, tak je s největší pravděpodobností potřeba vyměnit srážecí kondenzátor. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Jak keemo napsal a já vyzkoušel.
Jestli vysavač spustim, záleží jakou stranou dám vidlici do zásuvky. Když to nejede, stačí vidlici vytáhnout otočit a znova zasunout.
Vím, že je to divné, ale funguje to.
Vysvětlit Vám ten nesmysl ale nedovedu.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 06 2024, 20:27 Předmět:
Pokud to opravdu takto funguje ve 100% případů a ne jen 50/50 tak to asi nějaký důvod má. Z pohledu fyzikálního je vysavač spotřebič tř. II, tedy plně izolovaný od okolí. Tudíž by mu mělo být naprosto lhostejné, kde je fáze a kde nula. Snad jen nějaká kapacitní vazba vůči zemi? A nebo by stačilo vidlici "jen" vytáhnout a znovu zastrčit? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5213 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út únor 06 2024, 20:48 Předmět:
Ne, pouze vytazeni vidlice a opetovne zasunuti fakt nepomohlo...Mam ten samy vysavac ale jiz v eko verzi s 850W motorem. Zespod te hlavni desky je nejaky svabus a nejake dalsi SMD smeti kolem.... tak je mozne ze jetam nejake hlidani spinani v nule nebo co ja vim. Jen vim ze vymena kondiku nepomohla a dal jsem nemel nervy se v tom vrtat...
Jinak, tyhle vysavace nemaji klasicke spinace. Je tam mikrospinac startujici tu elektroniku.
Zaslal: st únor 07 2024, 6:56 Předmět:
Ano, já vím že se zapínají povelem a ne silově. Spínání v nule je pravděpodobné ale to nevysvětluje otočení vidlice. Pro elektroniku jsou oba přívodní vodiče naprosto rovnocenné. PS nezpochybňuji vaši zkušenost, jen se nespokojím s konstatováním. Jsem materialista, ne šarlatán. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Píšeš, že ani výměna kondiku nepomohla a neměl jsi nervy dál se v tom vrtat.
Takže jsi to řešil jak ?
Co mi tedy doporučujete ? Servis nebo nákup nového.
Zaslal: st únor 07 2024, 10:30 Předmět:
@katrops - najdi si na stitku vysavace PNC kod a ten pak zadas na https://shop.electrolux.cz/ a najdes si dil co potrebujes. ja jsem u toho sveho vymenil desku elektroniky, uz je to asi 3 roky a bez problemu...
Psal jsem, že jsem úplný laik. Desku koupit zvládnu, ale vyměnit ne.
Psal jsem, že ani nevím jak ty plasty oddělat abych se podíval dovnitř. Nikde žádné šroubky nevidím 🤔😄
