Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne prosinec 22 2019, 17:12 Předmět: Univerzální dálkové ovládání
Přeji hezký podvečer. Chtěl bych si pořídit nějaký univerzální DO, občas se mi dostane do rukou nějaká ta TV nebo jiné zařízení bez DO a bez něj je někdy obtížné zařízení odzkoušet. Když jsem procházel internet a různé obchody tak jsem zjistil že jich je habaděj a nějak jsem se v tom množství ztratil. Obracím se proto zde na vás co nějaké to univerzální DO vlastníte zda by jste se podělili o svoje zkušenosti. Nyní mám doma dvě plasmy LG 42PQ3000, ta je funkční ale nemá DO a LG 42PT353 také bez DO ale nefunkční, potřebuje opravit až bude trochu času.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4494 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne prosinec 22 2019, 18:33 Předmět:
Já používám https://www.emerx.cz/predator.html a k němu není žádný programátor potřeba. Kódy jsou k tomu ke stažení taky a je jich opravdu dost. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33960 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 22 2019, 21:50 Předmět:
Ten Predator je dobry, kupil som ho pod nazvom Changer. Najlepsia vec je moznost pripojenia k PC a vysielanie kodu priamo.
Urobil som si k tomu vlastny program na vysielanie RC5 a NEC kodov, takze viem "brute force" metodou zistit kody na ovladanie zariadeni, co nie su v databaze.
Idealne spojenie je s lacnym ovladacom CHUNGHOP L336 - ten nema ziadne databazy kodov, len sa vie ucit (napriklad z toho Changeru). A uklada si vsetko do EEPROM, takze nic nezabudne ani po vybiti baterii.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1879 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne prosinec 22 2019, 22:19 Předmět:
Toho predátora taky znám, ale zákazníkům ho nedávám, páč by se našel chytrák a připojil by USBéčko a programoval si ho sám a já měl po kšeftu . Ten, který je programovatelný pouze IR programátorem, je pro mně investice na dýl
Zaslal: čt únor 01 2024, 17:13 Předmět:
Budu pokračovat v tomto svém vlákně a potřeboval bych poradit. Před rokem jsem se konečně rozhoupal a koupil jsem Predator - Univerzální dálkový ovladač pro 4 zařízení co sem dal na něj odkaz hafca.
S ovládačem jsem spokojený, akorát jednou jsem nemohl najít v databázi kody k satelitnímu přijímači THOMSON THS813 tak jsem napsal mail do EMEREXu a oni mi obratem kod zaslali.
Nyní mě napadlo že bych mohl rozšířit databází a stáhnout soubory ze stránky EMEREXu "Soubory pro rozšířění databáze najdete zde: PREDATOR DATABÁZE"(toto je psané na jejich stránce) do programu Predator. Psal jsem i do EMEREXu zda jdou tam vložit najednou ale že nejdou.
Takže je nejdříve stahuji do počítače a následně importuji do ovládacího programu, pakárna.
Proto se obracím zde co jej vlastníte zda jste to dělali také tak a nebo je přecejenom nějaký jednodužší způsob.
Také se bojím kdyby se něco stalo s počítačem, musel jej přeinstalovat tak pak by asi musel vše dělat znovu. Nebo kdybych si program nainstaloval na jiném PC tak to samé.
Založen: Jan 08, 2005 Příspěvky: 296 Bydliště: u Č.B.
Zaslal: pá únor 02 2024, 0:37 Předmět:
Já jsem si pořídil ovladač Logitech Harmony a jsem hodně spokojenej. Novej je sice drahej ale já ho pořídil na Aukru celkem levně. Teď jsou tam dokonce 2 zatím za pěknou cenu.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2464 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: pá únor 02 2024, 13:57 Předmět:
otakarv napsal(a):
Dělá se to tak, že se počítač zálohuje. Pak se dá obsah disku obnovit v novém (opraveném) počítači. Pokud je toho málo umí to MS přes cloud. Teď mi nabízel přenos dokumentů, obrázků a aplikací do nového počítače.
Zaslal: so únor 03 2024, 15:34 Předmět:
Ještě se zeptám takto (i když by to mělo spíše patřit do rubriky "Výpočetní technika"), na notebooku mám OS W7 Profesionál a uvažuji o přeinstalování na W10, mohu pak použít tu zálohu počítače co si před přeinstalací udělám?
Zaslal: so únor 03 2024, 18:19 Předmět:
A to co nastavuješ na ovladači je soubor, program? Zálohují se buď jen složky se soubory, ty mohou migrovat mezi W7 a W10. Program se do nového systému musí instalovat. Ideální varianta je po instalaci operačního systému, oblíbených programů a jejich nastavení zálohovat celý oddíl disku s operačním systémem. A soubory mít na jiném oddílu, nebo jiném fyzickém disku, zase s případnou zálohou
