Založen: Sep 26, 2006 Příspěvky: 139 Bydliště: Praha - Řepy
Zaslal: ne březen 24 2024, 17:41 Předmět: Deck Mitsubishi DT40 + receiver Schneider Team 300R
Zdravím, několik let byl připojen DT 40 ke Schneiderovi stejným kabelem. Zas tak často nebylo používáno, jen příležitostně. Nyní cca po půl roce nelze nahrávat jeden kanál a druhý zase najednou nelze přehrát. Po záměně DT 40 za B115 je vše ok. Problém tedy bude v DT 40. Viz fota.
Dokázal by někdo tento starý stroj zase umravnit?
Nejlépe v okolí Prahy, Benešova, Vlašimi
Díky Pavel
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne březen 24 2024, 18:57 Předmět:
Signál vedeš kabelem DIN? no když zkoušel připojit B115 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1748 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne březen 24 2024, 22:11 Předmět:
mohli zomrieť..., ale podle mých zkušeností to není pravděpodobné, viz můj příspěvek " JVC R-S55L resuscitace" kde po letech vše funguje i když jsem si myslel, že si pohraju. Občas resuscituju NZC ... a 99% elytů má po 30 a více letech kapacitu větší než deklarovanou. Taky se mi dostane do rukou takový zesilovač kde někdo začal výměnou zleva seshora doprava dolů doprava a pak hledej kde je vyměněný kond obráceně, kde je přerušený plošný spoj atd... Takže měřit, nejlépe s generátorem a osciloskopem. No pokud se nikdo nenajde kdo by to opravil tak SZ, můžem se domluvit.
