DC BLOCK Tesla
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 19:18    Předmět: Citovat
Normálně se to dělá smd kondem Very Happy
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 22:25    Předmět: Citovat
Hodnoty? Wink A co nějaký pouzdro?
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 29 2024, 22:34    Předmět: Citovat
Na frekvence který uvádíš bych asi použil 1 nano.
danhard
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 8:19    Předmět: Citovat
Hodnota záleží na spodní frekvenci, když to chceš širokopásmově.
Třeba KGM32LCG2J223JU
fredis
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 13:25    Předmět: Citovat
Dík.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 14:09    Předmět: Citovat
V kabelové televizi se používá dc izolator F na F konektor, měřil jsem ho a oddělovací C mají asi 1,5 nF, živý i stínění. Třeba zde https://mtlcable.cz/teleste-gisx-100-galvanicky-oddelovac-5-2150-mhz-dc-blocker-ff-ff_d8250.html
Naposledy upravil alxa dne út leden 30 2024, 14:23, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 14:17    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Nakonec koupím ten z Myši.
Tak dej vědět, jak jsi dopadl. Mě od Mini-Circuits nikdy nic nedodali, nějaký podělaný restrikce do ČR...
Keszeg
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 19:33    Předmět: Citovat
Co se týče DC block-u na F konektorech z TV techniky, tak to bude na 75 Ohm impedanci, ale spektrák bude na 50 Ohm, asi s N konektorem, to nebude dělat dobrotu, bude problém i s připojením.
Tady https://cz.mouser.com/c/?accessory%20type=DC%20Block
je jich dost, za pár dnů je doma, mám s dodáním dobrou zkušenost.
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 9:27    Předmět: Citovat
Jestli netrváš na N konektoru, tak v Holicích se nechá koupit DC block za rozumnou cenu "INMET MODEL 8529A". Garantováno je 900VDC, 10MHz až 7GHz a vazební kapacita je 1600pF. Chce to k tomu jenom slušnou redukci z SMA na N.
Mívá to v nabídce polák nebo na zeptání sarapes (červeno/bílý pruhovaný party stan).
Druhá možnost je pořídit si rychlou sondu k osciloskopu - je to typ co se připojuje na 50 Ohm zakončení a odpor děliče je 450 Ohm. Trochu výzva je ji správně zkalibrovat. Pro vf frekvence nedělí v poměru odporů, ale poměrem kapacit, kde se přidává kapacita redukce.
Zkus pohledat tekwiki - prodávalo se to jako příslušenství k řadě 7000 a rychlejším modelům.
 Velikost:  20.49 kB
 Zobrazeno:  812 krát
